DS280DF810 28Gbps 多速率 8 通道重定时器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: DS280DF810 28Gbps 多速率 8 通道重定时器 数据表
DS280DF810是一款8通道多速率重定时器,集成了信号调理功能。它用于扩展长,有损,串扰受损的高速串行链路的范围和鲁棒性,同时实现10 -15 或更低的误码率(BER)。
< p> DS280DF810的每个通道独立锁定在20.2 Gbps至28.4 Gbps连续范围内的串行数据速率或任何支持的子速率(÷2和÷4),包括关键数据速率,如10.1376 Gbps,10.3125 Gbps,和12.5 Gbps,允许DS280DF810支持单通道前向纠错(FEC)直通。
集成的物理交流耦合电容(TX和RX)无需PCB上的外部电容。 DS280DF810采用单电源供电,对外部元件的需求极低。这些特性降低了PCB布线复杂性和BOM成本。
DS280DF810的高级均衡功能包括一个低抖动3抽头发射有限脉冲响应(FIR)滤波器,一个自适应连续时间线性均衡器(CTLE) )和自适应判决反馈均衡器(DFE)。这样可以实现有损互连和带有多个连接器和串扰的背板的扩展范围。集成的CDR功能是前端口光模块应用的理想选择,可以重置抖动预算并重新定时高速串行数据。 DS280DF810在每个通道对上实现2x2交叉点,为主机提供通道交叉和扇出选项。
DS280DF810可通过SMBus或外部EEPROM配置。最多16个设备可以共享一个EEPROM。无中断片上眼图监视器和PRBS发生器/检查器允许进行系统内诊断。
特性
  • 具有集成信号调节功能的八通道多速率重定时器
  • 所有通道独立锁定20.2至28.4 Gbps(包括子速率如10.1376 Gbps,10.3125 Gbps,12.5 Gbps等等。
  • 超低延迟:&lt; 500 ps典型值,28.4 Gbps数据速率
  • 单电源,否需要低抖动参考时钟和集成交流耦合电容,以降低电路板布线复杂性和BOM成本
  • 集成2×2交叉点
  • 自适应连续时间线性均衡器(CTLE)
  • 自适应判决反馈均衡器(DFE)
  • 具有3抽头FIR滤波器的低抖动发射机
  • 组合均衡在12.9 GHz时支持35+ dB信道损耗; 14 GHz时30 dB dB通道损耗
  • 可调发送幅度:205 mVdd至1225 mVppd(典型值)
  • 片上眼图开启监视器(EOM),PRBS模式检查器/发生器< /li>
  • 小型8 mm×13 mm BGA封装,易于直通路由
  • 独特的引脚排列允许在封装下方布设高速信号
  • 引脚兼容的中继器可用
  • 扩展温度范围:-40°C至85°C
参数 与其它产品相比 以太网重定时器、中继器和多路复用器缓冲器
Device Type
Number of Channels (#)
Application
Input Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
DS280DF810 DS100DF410 DS125DF111 DS125DF410 DS250DF210 DS250DF410 DS250DF810
Retimer     Retimer     Retimer     Retimer     Retimer     Retimer     Retimer
8     4     2     4     2     4     8
  Front Port
Backplane
Front Port
Backplane
Front Port
Backplane
Backplane
Front Port
Active Cable
Backplane
Front Port
Active Cable
Backplane
Front Port
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
28.4     10.3       12.5     25.8     25.8     25.8
2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
  10G-SR/LR
40G-SR4/LR4
Infiniband
General Purpose
10G-SR/LR
Infiniband
CPRI
Interlaken
General Purpose
10G-SR/LR
40G-SR4/LR4
Infiniband
CPRI
Interlaken
General Purpose
IEEE802.3bj
100GbE
Infiniband EDR
OIF-CEi-25G-LR/MR/SR/VSR
QSFP28
CFP2/CFP4
CDFP
IEEE802.3bj
100GbE
Infiniband EDR
QSFP28
CFP2/CFP4
CDFP
IEEE802.3bj
100GbE
Infiniband EDR
QSFP28
CFP2/CFP4
CDFP
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -10 to 85
FCBGA     WQFN     WQFN     WQFN     FC/CSP     FC/CSP     FCBGA
135FCBGA     48WQFN     24WQFN     48WQFN     101FC/CSP     101FC/CSP     135FCBGA
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
