SCANSTA111 SCANSTA111 增强型 SCAN 桥接器多点可寻址 IEEE 1149.1 (JTAG) 端口
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: SCANSTA111 Enhanced SCAN Bridge Multidrop Addressable IEEE 1149.1 (JTAG) Port 数据表
SCANSTA111扩展了IEEE标准。 1149.1测试总线进入多点测试总线环境。多点方法优于单个串行扫描链的优点是提高了测试吞吐量,并且能够从系统中移除板并保留对剩余模块的测试访问。每个SCANSTA111最多支持3个本地IEEE 1149.1扫描环,可以单独访问或串行组合。通过向指令寄存器加载与Slot输入的值匹配的值来完成寻址。通过Park指令将本地TAP控制器停放在一个稳定的TAP控制器状态中,可以轻松实现背板和板间测试。 32位TCK计数器允许在一个端口上执行内置自测操作,同时测试其他扫描链。
特性
  • 真正的IEEE 1149.1分层和多点可寻址功能
  • 7个插槽输入支持多达121个唯一地址,一个询问地址,广播地址和4个多播组地址(地址000000保留)
  • 3 IEEE 1149.1兼容的可配置本地扫描端口
  • 模式寄存器 0 允许本地TAP被旁路,被选择单独插入扫描链或串行插入两个或三个
  • 透明模式可通过单个指令启用,以方便地将背板IEEE 1149.1引脚缓冲到那些在单个本地扫描端口上
  • LSP ACTIVE输出为支持IEEE 1149.4的模拟总线提供本地端口使能信号。
  • 通用本地端口直通位对于提供写脉冲非常有用FPGA编程或监控设备状态。
  • 已知启动状态
  • TRST 在A上ll本地扫描端口
  • 32位TCK计数器
  • 16位LFSR签名压缩器
  • 本地TAP可通过 OE 输入以允许备用测试主机控制本地TAP(LSP 0-2 具有TRI-STATE通知输出)
  • 3.0-3.6VV CC 供电操作
  • 断电高阻抗输入和输出
  • 支持实时插入/取出
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 其他接口
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SCANSTA111
-40 to 85
NFBGA
TSSOP
49NFBGA: 49 mm2: 7 x 7(NFBGA)
48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
48TSSOP
49NFBGA
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
