SCAN928028 具有 IEEE 1149.1 和全速度 BIST 的 8 通道 10:1 串行器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据:
SCAN928028将8个串行器设备集成到一个芯片中。 SCAN928028可以同时串行化多达8个10位数据流。 10位并行输入是LVTTL信号电平。串行输出是LVDS信号,具有额外的驱动电流,适用于点对点和轻载多点应用。 SCAN928028中的每个串行器模块都使用单个共用PLL的选通信号独立工作。
SCAN928028采用+ 3.3V单电源,典型功耗为740mW(3.3V /PRBS /66 MHz) 。每个串行器通道都具有独特的断电控制,可进一步节省功耗。
对于高速LVDS串行数据传输,线路质量至关重要,因此SCAN928028包含@SPEED TEST功能。每个串行器通道都能够在内部生成PRBS数据模式。该模式由具有补码PRBS验证电路的特定解串器(SCAN921224)接收。解串器检查数据模式是否存在误码,并报告解串器上测试验证引脚上的任何错误。
有关其他信息,请参阅本数据表中的“应用信息”部分。
特性
  • IEEE 1149.1(JTAG)兼容和全速BIST测试模式。
  • 所有8个通道同步到一个并行时钟速率,从18到66 MHz
  • 复制多个DS92LV1021和'1023 10位串行器设备的功能
  • 将一到八个10位并行输入串行化为带嵌入式时钟的数据流
  • 能够驱动双端子的八个5 mA改进总线LVDS输出
  • @Speed测试 - 检查LBSS到SCAN921224,SCAN921226,SCAN921260或SCAN926260的传输路径的PRBS生成
  • PLL的片上滤波
  • 740mW典型功耗(负载,PRBS,66MHz,3.3V)
  • 断电时的高阻抗输入和输出
  • + 3.3V(+/- 10%)
  • 196引脚NFBGA封装的单电源
  • 工业温度范围工作:-40至+ 85°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 其他接口
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SCAN928028
-40 to 85
NFBGA
196NFBGA: 225 mm2: 15 x 15(NFBGA)
196NFBGA
方框图 (3)
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
