SN751730 三路线路驱动器/接收器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: Triple Line Driver/Receiver 数据表
SN751730三线驱动器/接收器专为满足IBM System 360/370的输入/输出接口规范而设计。它还兼容标准TTL逻辑和电源电压。
SN751730驱动端接线路的低阻抗射极跟随器驱动器输出,如同轴电缆或双绞线。未提交输出允许在派对线应用程序中执行线或逻辑。输出短路保护由内部钳位网络提供,当输出电压降至约2.5 V以下时,该网络将导通。
开路与低电平输入电压一样影响接收器输入。
所有驱动器输入和接收器输出都采用传统的TTL配置,并且可以在上电和断电序列期间使用门控,以确保通过将DE1或DE2拉至a来确保线路没有噪声。低级别。
特性
  • 满足或超过IBM®360/370输入/输出接口规范4.5-Mb /s操作的要求
  • 单5V电源
  • 用于党线操作的未提交的发射极跟随器输出结构
  • 驱动器输出短路保护
  • 驱动器输入/接收器输出兼容使用TTL
  • 接收器输入电阻。 。 。 7.4 k
  • 传播延迟时间的比率规范,从低到高/高到低
IBM是International Business Machines Corporation的注册商标。
参数 与其它产品相比 工业收发器
Supply Voltage(s) (V)
ICC (Max) (mA)
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN751730
5
47
80
3
3
0 to 70
PDIP
SOIC
SOIC
16PDIP
16SOIC
20SOIC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
