SN75115 二路差动线路接收器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: Dual Differential Line Receivers 数据表
SN55115和SN75115双差分线路接收器设计用于在存在大共模噪声的情况下检测小差分信号。这些器件根据差分输入电压提供TTL兼容输出信号。集电极开路输出配置允许对类似的TTL输出(例如SN5401 /SN7401)或其他SN55115 /SN75115线路接收器进行线与运算。这允许在没有额外延迟的情况下实现一定程度的逻辑。
输出级类似于TTL图腾柱输出,但具有吸收输出,1YS和2YS,以及相应的有源上拉端子1YP和2YP,可在相邻的封装引脚上使用。频率响应和噪声抗扰度可以由单个外部电容器提供。为每个通道提供选通输入。当选通电平处于低电平时,接收器被禁用,输出被强制为高电平。
SN55115的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN75115的工作温度范围为0°C至70°C。
H = V I > = V IH min或V ID 比V T + max更正L = V I < = V IL max或V ID 更负thanV T- max X =无关
特性
  • 选择开路集电极或有源上拉(图腾柱)输出
  • 单5V电源
  • 差动线路操作
  • 双通道操作
  • TTL兼容
  • ±15-V共模输入电压范围
  • 可选 - 使用内置130- Line-
    终止电阻
  • 单独的频率响应控制
  • 单独的通道选通
  • 设计用于SN55113,SN75113,SN55114和SN75114驱动程序
  • 设计为可与国家DS9615互换线路接收器
参数 与其它产品相比 工业收发器
Supply Voltage(s) (V)
ICC (Max) (mA)
Receivers Per Package
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75115
5
50
2
0 to 70
PDIP
SO
SOIC
16PDIP
16SO
16SOIC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
