SN75ALS164 八路通用接口总线收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: Octal General-Purpose Interface Bus Transceiver 数据表
SN75ALS164八通道通用接口总线收发器是一款单芯片,高速,先进的低功耗肖特基器件,旨在满足IEEE的要求标准488-1978。每个收发器设计用于在多控制器仪表系统的操作单元之间提供总线管理和数据传输信号。当与SN75ALS160八路总线收发器结合使用时,SN75ALS164为IEEE 488总线提供完整的16线接口。
SN75ALS164具有8个驱动器 - 接收器对,以前后配置连接,在总线和终端侧形成输入/输出(I /O)端口。在V CC 上电和掉电转换期间,所有输出均被禁用(处于高阻态),以实现无干扰操作。通过这些驱动器 - 接收器对的数据流的方向由DC,TE和SC使能信号确定。 SN75ALS164与SN75ALS162完全相同,增加了“或”门,有助于简化几种常用应用中的电路板布局。 ATN和EOI信号经过“或”运算,以提供ATN + EOI输出,这是标准的图腾柱输出。
驱动器输出(GPIB I /O端口)具有有源总线终端电阻电路,用于在电源电压V CC 为0时为总线提供高阻抗。设计用于处理高达48 mA的灌电流负载。每个接收器都具有pnp晶体管输入,用于高输入阻抗和最小400 mV的滞后,以提高抗噪性。所有接收器都具有3态输出,禁用时对终端提供高阻抗。
SN75ALS164的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
H =高电平,L =低电平,R =接收,T =发送,X =不相关 < /p>
数据传输方向是从终端侧到总线侧,数据接收方向是从总线侧到终端侧。
数据传输在两个方向都是非反转的。
ATN是一个普通的收发器通道,当DC和TE输入处于相同状态时,它还可用作EOI的内部方向控制或通话使能。当DC和TE处于相反状态时,ATN通道仅用作独立的收发器。
特性
  • 8通道双向收发器
  • 旨在实现控制总线接口
  • 专为多个设计 - 控制器系统
  • 高速先进低功耗肖特基电路
  • 低功耗......每通道最大功率46 mW
  • 快速传播时间...... 20 ns最大
  • 高阻抗pnp输入
  • 接收器迟滞... 650 mV典型
  • 驱动器输出上提供的总线终端电阻
  • < li>当设备断电时没有加载总线(V CC = 0)
  • 上电/掉电保护
    (无毛刺)
参数 与其它产品相比 工业收发器
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75ALS164
0 to 70
SOIC
24SOIC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
