数据: High Temp 20-80MHz 10Bit Bus LVDS SerDes w/IEEE 1149.1 JTAG & at-speed BIST 数据表
SCAN921025H将10位宽并行LVCMOS /LVTTL数据总线转换为带有嵌入式时钟的单个高速总线LVDS串行数据流。 SCAN921226H接收总线LVDS串行数据流,并将其转换回10位宽的并行数据总线并恢复并行时钟。
这两款设备均符合IEEE 1149.1边界扫描测试标准。 IEEE 1149.1功能通过标准测试访问端口(TAP)为背板或电缆互连提供设计或测试工程师访问,并具有验证差分信号完整性的能力。这对器件还具有高速BIST模式,可以快速验证串行器和解串器之间的互连。
SCAN921025H通过背板或电缆传输数据。单差分对数据路径使PCB设计更容易。此外,减少的电缆,PCB走线数量和连接器尺寸极大地降低了成本。由于一个输出串行传输时钟和数据位,因此可以消除时钟到数据和数据到数据的偏移。当不使用任何一个器件时,掉电引脚通过降低电源电流来节省功耗。在串行器启动时,您可以选择激活同步模式或允许解串器使用同步到随机数据功能。通过使用同步模式,解串器将在指定的锁定时间内建立对信号的锁定。此外,嵌入式时钟确保每12位周期在总线上进行转换。这消除了由于充电电缆条件导致的传输错误。此外,您可以将SCAN921025H输出引脚置于三态以实现高阻态。 PLL可锁定20 MHz至80 MHz之间的频率。
所有商标均为他们各自的所有者。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
