SN75LBC776 单片 GeoPort™ 收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: Single-Chip Geoport Transceiver 数据表
SN75LBC776是一款低功耗LinBiCMOS器件,集成了9引脚GeoPort主机接口的驱动器和接收器。 GeoPort结合了混合EIA /TIA-422-B和EIA /TIA-423-B驱动器和接收器,可传输高达每秒4兆比特(Mbit /s)的全双工数据。 GeoPort是一种串行通信标准,除了提供实时数据传输功能外,还可以在一个连接器中取代RS-232,Appletalk和LocalTalk打印机端口。它提供GeoPort兼容设备之间的点对点连接,数据传输速率高达4 Mbit /s全双工和热插拔功能。应用包括与电话的连接,综合业务数字网(ISDN),数字声音和成像,传真数据调制解调器以及其他串行和并行连接。 GeoPort向后兼容LocalTalk和AppleTalk。
当SN75LBC776断电(V CC = 0)时,输出处于高阻态。当关断(SHDN)端子为高电平时,电荷泵断电,输出处于高阻态。驱动器使能(DEN)\端子将差分驱动器的输出发送到具有高输入信号的高阻抗状态。所有驱动器和接收器都具有故障安全机制,以确保输入保持开路时的高输出状态。
开关电容电压转换器使用4个0.1产生单个5 V电源所需的负电压。 -uF电容器,C +和C-端子之间的两个电容器以及V EE 和地之间的两个电容器。
SN75LBC776的特点是工作温度范围为0°C至70° C温度范围。
特性
  • 9端子GeoPort的单芯片接口解决方案?主机(DTE)
  • 设计运行最高4 Mbit /s全双工
  • 单5V电源操作
  • 所有终端上的6 kV ESD保护
  • 向后兼容AppleTalk?
  • 将多个组件组合成单芯片解决方案
  • 补充SN75LBC777 9端子GeoPort外设(DCE)接口设备
  • LinBiCMOS ??处理技术
GeoPort,LocalTalk和AppleTalk是Apple Computer,Incorporated的商标。
LinBiCMOS是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 其他接口
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN75LBC776
SSOP
20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)
20SSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
