TPD3S714-Q1 汽车类 USB 2.0 接口保护
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: 具有电池短路和其他短路保护功能的 TPD3S714-Q1 汽车类 USB 2.0 接口保护器件 数据表 (Rev. B)
TPD3S714-Q1是一套单芯片解决方案,可为汽车USB集线器,音响主机,后座娱乐系统,远程信息处理和媒体接口应用中的USB连接器的V BUS 和数据线路提供电池短路保护,短路保护以及ESD保护中的小外形尺寸,隔离电源。集成的数据开关提供了出色的带宽,能够在USB发生电池短路时最大限度地减少信号衰减。高达1GHz的带宽可利用汽车USB环境中常见的长系留线缆来实现干净的USB 2.0高速(480Mbps)眼图。
电池短路保护可隔离内部系统电路,防止其受到V BUS_CON ,VD +和VD-引脚上任何过压情况的影响。在这些引脚上,TPD3S714-Q1能够针对热插拔和直流事件处理高达18V的过压情况。过压保护电路可提供业界最可靠的电池短路隔离,能够关闭开关并保护上游收发器免受有害电压和电流尖峰的影响.V BUS_CON 脚还提供了一个最高限值为0.5A的精确限流负载开关。过流保护会自动限制电流,以便在发生接地短路时防止上游电源轨发生压降。此外,该器件还在V BUS_CON ,VD +和VD-引脚上集成了系统级IEC 61000-4-2和ISO 10605 ESD保护,无需使用高电压,低容值的外部ESD二极管。
特性
  • 符合AEC-Q100标准(1级)
    • 工作温度范围:-40°C至+ 125°C < /li>
  • V BUS_CON 引脚上具有电池短路保护(最高可达18V)和接地短路保护
  • VD +和VD - 引脚上具有电池短路保护(最高可达18V)和V BUS 短路保护
  • V BUS_CON
    VD +和VD-引脚上具有IEC 61000-4-2静电放电(ESD)保护
    • ±8kV接触放电
    • ±15kV气隙放电
  • V BUS_CON ,VD +和VD-引脚上具有ISO 10605 330pF,330ΩESD保护
    • ±8kV接触放电
    • ±15kV气隙放电
  • 低R ON nFET V BUS 开关(典型值为63mΩ)
  • 高速数据开关(-3dB时的带宽为1GHz)
  • 断续电流限制
    • 550mA过流限制(最小值)
  • 快速过压响应时间
    • 2μs典型值(V BUS 开关)
    • 200ns典型值数据开关)
  • 集成输入使能,适用于V BUS ,VD +和VD -
  • 故障输出信号< /li>
  • 热关断特性
  • 16引脚SSOP封装(4.9mm×3.9mm)
所有商标均为其所有各自所有者。
参数 与其它产品相比 应用特定端口保护
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPD3S714-Q1 TPD3S716-Q1
6.2     6.9
20     20
8     8
15     15
USB 2.0     USB 2.0
Current Limit
Short-to-Battery Protection
Current Limit
Uni-Directional     Uni-Directional
N/A     N/A
Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125
SSOP     SSOP
16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP)     16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
