TPD3S014-Q1 适用于汽车 USB 主机端口的限流开关和 D+/D- ESD 保护器件
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: TPD3S014-Q1 适用于汽车 USB 主机端口的限流开关和 D+/D– ESD 保护 数据表 (Rev. A)
TPD3S014-Q1集成器件配有一个限制负载开关和一个基于双通道瞬态电压抑制器(TVS)的静电放电(ESD)保护二极管阵列,适用于USB接口。
TPD3S014-Q1器件适用于可能出现大电容负载和短路的应用(如USB接口); TPD3S014-Q1可提供短路保护和过流保护。当输出负载超过电流限制阈值时,TPD3S014-Q1通过在恒定电流模式下运行即可将输出电流限制到安全水平。快速过载响应特性有助于减轻5V主电源的负担,当输出短路时可以快速调节电源。电流限制开关的上升和下降此时受到控制,力求尽量减小器件开关过程中的浪涌电流。
TPD3S014-Q1支持0.5A的持续电流.TVS二极管阵列的额定ESD冲击消散值高于IEC 61000-4-2国际标准中规定的最高水平。
此器件高度集成,采用易于布线的DSV封装,可对音响主机,USB集线器和媒体接等应用中的USB接口提供强力电路保护。
特性
  • 符合AEC-Q100标准(2级)
    • 环境温度范围:-40°C至+ 105°C < /li>
  • 持续电流额定值为0.5A
  • 固定的恒流限值为0.85A(典型值)
  • 快速过流响应 - 2μs
  • 集成输出放电
  • 反向电流阻断
  • 短路保护功能
  • 过热保护,支持自动重启< /li>
  • 内置软启动
  • IEC 61000-4-2 4级静电放电(ESD)保护(外部引脚)
    • ±12kV接触放电(IEC 61000-4 -2)
    • ±15kV空气间隙放电(IEC 61000-4-2)
  • ISO 10605 330-pF,330ΩESEP保护(外部引)脚)
    • ±8kV接触放电
    • ±15kV气隙放电
  • 6引脚小外形尺寸晶体管(SOT) - 23封装(2.90mm×1.60mm)
应用
  • 终端设备:
    • 音响主机
    • 后座娱乐系统
    • 远程信息处理
    • USB集线器
    • 导航模块
  • 口:
    • USB 2.0
    • USB 3.0
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 应用特定端口保护
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
TPD3S014-Q1
1.4
6
8
15
USB 2.0
USB 3.0
Current Limit
Uni-Directional
700
Automotive
-40 to 105
SOT-23
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
0.2
10
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
