SN65HVS882 用于工业数字输入的 8 输入宽 10-34V 数字输入串行器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: Industrial 8-Digital-Input Serializer 数据表
SN65HVS882是一款八通道数字输入串行器,适用于工业自动化中的高通道密度数字输入模块。结合电流隔离器,该装置完成了现场侧的高压信号和控制器侧的低压信号之间的接口。输入信号是电流限制的,然后由内部去抖滤波器验证。
通过添加一些外部元件,输入开关特性可根据IEC61131-2配置为类型1,2和3个传感器开关。
施加负载和时钟信号后,输入数据并行锁存到移位寄存器中,然后串行输出。
可以通过多个器件级联将引导设备的串行输出连接到以下设备的串行输入,从而可以设计高通道数输入模块。多个器件可通过单个串行端口级联,减少了所需的隔离通道和控制器输入。
输入状态可通过恒流LED输出直观显示。输入的电流限制由单个外部精密电阻设置。集成稳压器提供5V输出,为低功耗隔离器供电。片上温度传感器提供正常关机和系统安全的诊断信息。
SN65HVS882采用28引脚PWP PowerPAD™封装,可实现高效散热。该器件的特点是在-40°C至125°C的温度范围内工作。
特性
  • 八个输入
    • 高输入电压??高达34 V
    • 可选的去抖滤波器?? 0 ms至3 ms
    • 灵活的输入电流限制?? 0.2 mA至5.2 mA
    • 保护至15 kV HBM ESD的现场引脚
  • 外部状态LED的输出驱动器
  • Cascadable多输八路输入
  • SPI兼容接口
  • 外部隔离器的稳压5V输出
  • 过温指示灯
  • 应用
    • 工业自动化和过程控制的传感器输入
    • 用于PC和PLC系统的高通道数数字输入模块
    • 分散式I /O模块
    • 运动控制系统
参数 与其它产品相比 开关和传感器监视器
No. of Inputs
Operating Voltage (Min) (V)
Operating Voltage (Max) (V)
I/O Voltage (Min) (V)
I/O Voltage (Max) (V)
IO Current (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Interface
Features
Diagnostics
Logic Voltage (Min) (V)
Logic Voltage (Max) (V)
SN65HVS882 SN65HVS880 SN65HVS881 SN65HVS883 SN65HVS885 TIC12400
8     8     8     8     8     24
10     18     10     10     4.5     6.5
34     34     34     34     5.5     24
-0.3     -0.3     -0.3     -0.3     -0.5     -24
36     36     36     36     6     40
0.2 to 5.2     0.2 to 5.2     0.2 to 5.2     0.2 to 5.2     0.2 to 5.2     1
2
5
10
15
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 105
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)     28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)     28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)     28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)     28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)     38HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)
SPI     SPI     SPI     SPI     SPI     SPI
Over Temperature     Over Temperature
Voltage Monitor
Over Temperature
Parity
Voltage Monitor
Voltage Monitor     Over Temperature
          Wetting Current Diagnostic
ADC Self-Diagnostic
          3
          5.5
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
