SN75114 双路差动线路驱动器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: Dual Differential Line Drivers 数据表
SN55114和SN75114双差分线路驱动器设计用于提供具有高电流能力的差分输出信号,用于驱动平衡线路,例如双绞线,正常线路阻抗,没有高功耗。输出级类似于TTL图腾柱输出,但具有吸收输出,YS和ZS,以及相应的有源上拉端子YP和ZP,可在相邻的封装引脚上使用。由于输出级提供TTL兼容的输出电平,因此这些器件也可用作TTL扩展器或分相器。
SN55114的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN75114的工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • Open-Collector,Open-Emitter或Totem-pole输出的选择
  • 单端或差分AND /NAND输出
  • 单5V电源
  • 双通道操作
  • TTL兼容
  • 短路保护
  • < li>高电流输出
  • 三路输入
  • 输入和输出端的钳位二极管
  • 设计用于SN55115和SN75115差动线路接收器
  • < li>设计为可与国家DS9614线路驱动器互换
参数 与其它产品相比 工业收发器
Supply Voltage(s) (V)
ICC (Max) (mA)
Drivers Per Package
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75114
5
50
2
0 to 70
PDIP
SOIC
16PDIP
16SOIC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
