SN74ALVC164245 具有三态输出的 16 位 2.5V 至 3.3V/3.3V 至 5V 电平转换收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: SN74ALVC164245 16-Bit 2.5-V to 3.3-V or 3.3-V to 5-V Level-Shifting Transceiver With 3-State Outputs 数据表
这个16位(双八进制)同相总线收发器包含两个独立的电源轨。 B端口具有V CCB ,设置为在3.3 V和5 V下工作。端口具有V CCA ,设置为在2.5 V和3.3 V下工作。这允许从2.5 V到3.3 V环境的转换,反之亦然,或从3.3 V到5 V环境的转换,反之亦然。
SN74ALVC164245专为异步设计数据总线之间的通信。控制电路(1DIR,2DIR,1 OE 和2 OE )由V CCA
为了确保上电或断电期间的高阻态,输出使能( OE < /span>)输入应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
方向控制(DIR)输入和输出使能的逻辑电平( OE )输入激活B端口输出或A端口输出或将两个输出端口置于高阻模式。当B端口输出被激活时,设备将数据从A总线传输到B总线,当A端口输出被激活时,设备从B总线传输到A总线。 A和B端口上的输入电路始终处于活动状态,并且必须具有逻辑高电平或低电平,以防止多余的I CC 和I CCZ
< /DIV>
特性
  • 德州仪器Widebus™系列成员
  • 最大t pd 为5.8 ns 3.3 V
  • ±24 mA输出驱动电压为3.3 V
  • 控制输入V IH /V IL 电平参考V CCA 电压
  • 闩锁性能每JESD超过250 mA 17
  • 应用
    • 电子销售点
    • < li>打印机和其他外围设备
    • 电机驱动器
    • 无线和电信基础设施
    • 可穿戴健康和健身设备
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 方向控制电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74ALVC164245
ALVC
16
2.3
5.5
2.5
3.3
5
100
0.04
Catalog
-40 to 85
48SSOP
48TSSOP
54BGA MICROSTAR JUNIOR
56BGA MICROSTAR JUNIOR
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
