数据: 适用于汽车系统并具有可调湿性电流的 TIC10024-Q1 24 路输入多开关检测接口 (MSDI) 器件 数据表
TIC10024-Q1是一款先进的多开关检测接口(MSDI)器件,用于检测12V汽车系统中的外部开关状态.TIC10024-Q1采用了具有可调阈值的比较器来独立于MCU监控数字开关。该器件监控多达24路直接开关输入,并可配置其中10路输入以监控接地或连接到电池的开关。可为每路输入设定6种独特的湿性电流设置,从而支持不同的应用方案。该器件支持所有开关输入的唤醒操作,因此无需持续使用MCU保持活动状态,进而可降低系统功耗.TIC10024-Q1还提供集成故障检测和ESD保护功能,从而提高系统稳健性.TIC10024-Q1支持2种工作模式:连续模式和轮询模式。在连续模式下,将连续提供湿性电流。在轮询模式下,将根据可编程计时器来定期接通湿性电流以对输入状态进行采样,从而显着降低系统功耗。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
