SN74AVCH16T245 具有可配置电压转换和 3 态输出的 16 位双电源总线收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: SN74AVCH16T245 16-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Level-Shifting / Voltage Translation and Tri-State Outputs 数据表
这个16位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 SN74AVCH16T245器件经过优化,可在V CCA /V CCB 设置为1.4 V至3.6 V的条件下工作。器件可通过V CCA /工作V CCB 低至1.2 V.A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压。这允许在1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V和任何1.2 V之间进行通用低压双向转换。 3.3V电压节点。
SN74AVCH16T245控制引脚(1DIR,2DIR,1 OE 和2 OE ”由V CCA 提供。
I off 电路禁用输出,防止损坏电流回流断电时通过设备。该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。
V CC 隔离功能可确保如果V CC 输入处于GND,则两个端口都处于高阻态。
有源总线保持电路将未使用或未驱动的输入保持在有效的逻辑状态。建议不要使用上拉或下拉电阻与总线保持电路。
为了确保上电或断电期间的高阻态, OE 应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
SN74AVCH16T245设计用于数据总线之间的异步通信。根据方向控制(DIR)输入的逻辑电平,器件将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线。输出使能(> OE )输入可用于禁用输出,以便有效隔离总线。
特性
  • V CC 隔离功能 - 如果V CC 输入为GND,则两者都为端口处于高阻状态
  • 控制输入V IH /V IL 电平参考V CCA 电压
  • 过压容差输入和输出允许混合电压模式数据通信
  • 完全可配置的双轨设计允许每个端口在1.2 V至3.6 V电源范围内工作
  • I off 支持部分关机模式操作
  • I /O是4.6 V容差
  • 数据输入的总线保持消除对外部上拉和下拉电阻的需求
  • 最大数据速率
    • 380 Mbps(1.8 V至3.3 V电平转换)
    • 200 Mbps(< 1.8) V至3.3 V电平转换)
    • 200 Mbps(电平转换至2.5 V或1.8 V)
    • 150 Mbps(电平转换至1.5 V)
    • < li> 100 Mbps(电平转换为1.2 V)
  • 闩锁性能超过100 m A JESD 78,II类
  • ESD保护超过JESD 22
    • 8000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机器模型( A115-A)
    • 1000 V充电设备型号(C101)
参数 与其它产品相比 方向控制电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74AVCH16T245 SN74AVC16T245 SN74AVC16T245-Q1 SN74LVCH16T245
AVC     AVC     AVC     LVC
16     16     16     16
1.2     1.2     1.2     1.65
3.6     3.6     3.6     5.5
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
5
100     100     100     100
0.045     0.045     0.06     0.03
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85
48TSSOP
48TVSOP
56BGA MICROSTAR JUNIOR
48TSSOP
48TVSOP
48TVSOP     48SSOP
48TSSOP
48TVSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
