数据: SN74LVCZ161284A,19-Bit IEEE1284 Translation Transceiver With Error-Free Power-Up 数据表
SN74LVCZ161284A设计用于3 V至3.6 V V CC 操作。该设备提供数据总线之间的异步双向通信。控制功能实现最大限度地减少了外部时序要求。
该器件有8个双向位;当方向控制输入(DIR)为高时,数据可以在A到B方向上流动;当DIR为低时,数据可以在B到A方向上流动。该设备还有五个驱动电缆侧的驱动器和四个接收器。 SN74LVCZ161284A有一个专用于HOST LOGIC线路的接收器和一个驱动PERI LOGIC线路的驱动器。
输出驱动模式由高驱动(HD)控制引脚决定。当HD为高电平时,输出采用图腾柱配置,而当HD为低电平时采用开漏配置。这符合IEEE Std 1284-I(1级)和IEEE Std 1284-II(2级)并行外设接口规范中规定的驱动要求。除了HOST LOGIC IN和外设逻辑输出(PERI LOGIC OUT)之外,所有电缆侧引脚都有1.4-k 集成上拉电阻。如果相关的输出驱动器处于低电平状态或输出电压高于V CC CABLE,则上拉电阻将关闭。如果V CC CABLE关闭,则PERI LOGIC OUT设置为低。
设备有两个电源电压。 V CC 设计用于3 V至3.6 V操作。 V CC CABLE仅提供电缆侧的输入和输出缓冲器,设计用于3 V至3.6 V和4.7 V至5.5 V操作。即使V CC CABLE为3 V至3.6 V,电缆侧I /O引脚也具有5 V容差。
上电复位(POR)可确保上电后Y输出(Y9 ?? Y13)保持高电平状态,直到相关输入(A9 ?? A13)变为高电平。当相关输入变为高电平时,所有Y输出均被激活,相关输入的非反相信号通过Y输出驱动。此特殊功能可防止因电源打开时断言电缆中的BUSY信号而导致的打印机系统错误。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
