数据: 18-Bit LVTTL-to-GTL/GTL+ Bus Transceiver 数据表
SN74GTL16622A是一款18位注册总线收发器,可提供LVTTL-to-GTL /GTL +和GTL /GTL + -to-LVTTL信号电平转换。该器件被分为两个独立的9位收发器,具有独立的时钟使能控制,并包含D型触发器,用于临时存储在任一方向上流动的数据。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与以GTL /GTL +信号电平工作的背板之间的接口。更高速度的操作是减少输出摆幅(<1 V),降低输入阈值电平和OEC的直接结果。电路。
用户可灵活使用此设备的GTL(V TT = 1.2 V且V REF = 0.8 V)或首选更高噪声容限GTL +(V TT = 1.5 V且V REF = 1 V)信号电平。 GTL +是德州仪器Gunning收发器逻辑(GTL)JEDEC标准JESD 8-3的衍生产品。 B端口通常以GTL或GTL +信号电平工作,而A端口和控制输入与LVTTL逻辑电平兼容,并且具有5 V容差。 V REF 是B端口的参考输入电压。
每个方向的数据流由输出使能(OEAB \和OEBA \)和时钟(CLKAB和CLKBA)输入控制。时钟使能(CEAB \和CEBA \)输入独立控制每个9位收发器,使器件更加通用。对于A到B数据流,如果CEAB \为低电平,器件将在CLKAB的低电平到高电平转换时工作。当OEAB \为低电平时,输出有效。当OEAB \为高电平时,输出处于高阻态。 B到A的数据流类似于A到B的数据流,但使用OEBA \,CLKBA和CEBA \。
使用I off 为部分断电应用完全指定此设备。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
有源总线保持电路将未使用或未驱动的LVTTL输入保持在有效的逻辑状态。不建议在上拉电路中使用上拉或下拉电阻。
为了确保上电或断电期间的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
OEC和Widebus是Texas Instruments的商标。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
