数据: SN74AVC32T245 32-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation, Level-Shifting, and Tri-State Outputs 数据表
这款32位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 SN74AVC32T245器件经过优化,可在V CCA /V CCB 设置为1.4 V至3.6 V的条件下工作。可通过V CCA /V工作 CCB 低至1.2 V.A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 并接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 并接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压。这允许在1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V和3.3 V电压之间进行通用低压双向转换节点。
SN74AVC32T245设计用于数据总线之间的异步通信。根据方向控制(DIR)输入的逻辑电平,器件将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线。输出使能(> OE )输入可以禁用输出,以便有效隔离总线。
SN74AVC32T245的设计使控制针脚(1DIR,2DIR,3DIR,4DIR,1 OE ,2 OE ,3 < span style =“text-decoration:overline”> OE 和4 OE )由V CCA 提供。
使用I off 为部分断电应用完全指定此设备。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
V CC 隔离功能可确保V CC 输入为GND,然后两个端口都处于高阻态。
为确保上电或断电时的高阻态, OE 应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
