CD40109B CMOS 四路低向高电压位转换器(20V 额定电压)
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: CD40109B TYPES 数据表
CD40109B包含四个低至高电压电平转换电路。每个电路将低压数字逻辑输入信号(A,B,C,D)与逻辑1 = V CC 和逻辑0 = V SS 移位到a高压输出信号(E,F,G,H),逻辑1 = V DD ,逻辑0 = V SS
CD40109与其他低电平至高电平移位电路不同,在应用低压电源(V )之前,不需要存在高压电源(V DD ) CC )或输入信号。 V DD ,V CC 或输入信号的应用顺序没有限制。此外,只有一个例外,如果输入信号在V SS 和至少0.7 V CC ; V CC 可能超过V DD ,输入信号可能超过V CC 和V DD 。当在模式V CC >模式下操作时V DD ,CD40109将作为高至低电平转换器工作。
CD40109还具有独立的三态输出功能。任何单独使能的三态输出控制的低电平都会在相应的输出中产生高阻态。
CD40109B系列类型采用16引脚陶瓷双列直插式封装(F3A后缀),16引脚双列直插塑料封装(E后缀),16引脚小外形封装(NSR后缀)和16引脚薄型收缩小外形封装(PW和PWR后缀)。 /p>
特性
  • 电源序列考虑的独立性 - V CC 可以超过V DD ,输入信号可以超过V CC 和V DD
  • 上下电平转换功能
  • 三态输出,分开启用控制
  • 标准化,对称输出特性
  • 100%静态电流测试,20 V
  • 最大输入电流为1 uA,18 V时整个封装 - 温度范围;在18 V和25°C时100 nA
  • 噪声容限(完整封装温度范围):
    = V V CC = 5 V,V DD = 10 V
    = 2 V V CC = 10 V,V DD = 15 V
  • 5-V ,10 V和15 V参数额定值
  • 符合JEDEC暂定标准13B“'B'系列CMOS器件描述的标准规范”的所有要求
  • 应用:
    • 具有三态输出的高或低电平转换,用于单向或双向总线。
    • 使用电源排序,电源损耗和电源调节的独立电源隔离逻辑子系统注意事项
从Harris Semiconductor获得的数据表
参数 与其它产品相比 单向电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
CD40109B CD40109B-MIL CD40109B-Q1
CD4000     CD4000     CD4000
4     4     4
3     3     3
18     18     18
5
10
15
5
10
15
5
10
15
50     50     50
0.001     0.001     0.001
4.2     4.2     4
-4.2     -4.2     -4
No     No     No
100     600     600
Catalog     Military     Automotive
-55 to 125     -55 to 125     -40 to 125
16PDIP
16SO
16TSSOP
16CDIP     16SO
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
