SN74AVC8T245 具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: SN74AVC8T245 8-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs 数据表
这个8位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 SN74AVC8T245经过优化,可在V CCA /V CCB 设置为1.4 V至3.6 V的条件下工作。器件运行时V CCA /V CCB 低至1.2 V.Aport用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.2 V至3.6 V的供电电压.B端口用于跟踪V CCB .V CCB 接受来自的任何电源电压1.2 V至3.6 V.这允许在任何1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V和3.3 V电压节点之间进行通用的低压双向转换。
SN74AVC8T245设计用于数据总线之间的异步通信。设备根据方向控制(DIR)输入的逻辑电平,将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线。输出使能(> OE )输入可用于禁用输出,以便有效隔离总线。
SN74AVC8T245的设计是这样的控制引脚(DIR和 OE )由V CCA 提供。
SN74AVC8T245解决方案兼容采用单电源供电系统,可以替换为具有?? 245功能的电路板,重新设计最少的印刷电路板。
该器件完全适用于使用I off的部分断电应用。 I off 电路禁用输出,从而防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
V CC 隔离功能可确保任何V CC 输入都处于GND,两个端口都处于高阻态。
为确保上电或断电期间的高阻态, OE 应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • ESD保护超过JESD 22
      < li> 8000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000-V充电设备型号(C101)
  • 控制输入V IH /V IL 电平参考V CCA 电压
  • V CC 隔离功能 - 如果V CC 输入处于GND,则所有I /O端口都处于高阻状态
  • < li> I off 支持部分掉电模式操作
  • 完全可配置的双轨设计允许每个端口在1.4 V至3.6 V的整个电源范围内工作
  • I /O容许4.6V
  • 最大数据速率
    • 170 Mbps(V CCA <1.8 V或V CCB <1.8 V)
    • 320 Mbps(V CCA ≥1.8V且V CCB ≥1.8V)
所有商标均为其各自的商标ERS。
参数 与其它产品相比 方向控制电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74AVC8T245 SN74AVC8T245-Q1 SN74AVCH8T245 SN74AXC8T245 SN74LVC8T245 TXB0108 TXS0108E
AVC     AVC     AVC     AXC     LVC     TXB     TXS
8     8     8     8     8     8     8
1.2     1.2     1.2     0.65     1.65
3.6     3.6     3.6     3.6     5.5
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
0.7
0.8
0.9
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
5
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
160     100     100     190     100     50     30
0.025     0.025     0.016     0.025     0.025     0.01     0.008
Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
24TSSOP
24TVSOP
24VQFN
24TSSOP
24VQFN
24TSSOP
24TVSOP
24VQFN
24TSSOP
24VQFN
24SO
24SOIC
24SSOP
24SSOP
24TSSOP
24TVSOP
24VQFN
20BGA MICROSTAR JUNIOR
20DSBGA
20TSSOP
20USON
20VQFN
20TSSOP
20VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
