SN74LVC8T245 具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: SN74LVC8T245 8-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs 数据表
这个8位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 SN74LVC8T245经过优化,可在V CCA 和V CCB 设置为1.65 V至5.5 V时工作.A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.65 V至5.5 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.65 V至5.5 V的任何电源电压。这允许在任何1.8 V,2.5 V,3.3 V和5.5 V电压之间进行通用低压双向转换
SN74LVC8T245设计用于两条数据总线之间的异步通信。方向控制(DIR)输入和输出使能(> OE )输入的逻辑电平激活B端口输出或A端口输出或将两个输出端口置于高阻抗模式。当B端口输出被激活时,设备将数据从A总线传输到B总线,当A端口输出被激活时,设备从B总线传输到A总线。 A和B端口上的输入电路始终有效,并且必须具有逻辑高电平或低电平,以防止多余的I CC 和I CCZ
< p> SN74LVC8T245的设计使控制引脚(DIR和> OE )由V CCA 提供。
< p>使用I off 为部分断电应用完全指定了该器件。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
V CC 隔离功能可确保要么V CC 输入为GND,所有输出都处于高阻态。
为了确保上电或断电期间的高阻态, OE 应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 控制输入V IH /V IL 级别被引用到V CCA 电压
  • V CC 隔离功能 - 如果V CC 输入为GND,则全部处于高阻状态< /li>
  • 完全可配置的双轨设计允许每个端口在1.65 V至5.5 V的整个电源范围内工作
  • 闩锁性能超过每JESD 78 mA,Class II
  • ESD保护超过JESD 22
    • 4000-V人体模型(A114-A)
    • 100-V机器型号(A115-A)
    • 1000 V充电设备型号(C101)
参数 与其它产品相比 方向控制电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVC8T245 SN74AVC8T245 SN74AVC8T245-Q1 SN74AVCH8T245 SN74AXC8T245 SN74LVC8T245-Q1 TXB0108 TXS0108E
LVC     AVC     AVC     AVC     AXC     LVC     TXB     TXS
8     8     8     8     8     8     8     8
1.65     1.2     1.2     1.2     0.65     1.65
5.5     3.6     3.6     3.6     3.6     5.5
1.8
2.5
3.3
5
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
0.7
0.8
0.9
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
5
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
100     160     100     100     190     100     50     30
0.025     0.025     0.025     0.016     0.025     0.04     0.01     0.008
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85
24SO
24SOIC
24SSOP
24SSOP
24TSSOP
24TVSOP
24VQFN
24TSSOP
24TVSOP
24VQFN
24TSSOP
24VQFN
24TSSOP
24TVSOP
24VQFN
24TSSOP
24VQFN
24TSSOP     20BGA MICROSTAR JUNIOR
20DSBGA
20TSSOP
20USON
20VQFN
20TSSOP
20VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
