SN74AVCH2T45 具有可配置电压转换和 3 态输出的双位双电源总线收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: SN74AVCH2T45 2-Bit, 2-Supply, Bus Transceiver with Configurable Level-Shifting and Translation and 3-State Outputs 数据表
这个2位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 A端口设计用于跟踪V CCA 并接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口设计用于跟踪V CCB 并接受来自的任何电源电压1.2 V至3.6 V.这允许在1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V和3.3 V电压节点之间进行通用低压双向转换和电平转换。
SN74AVCH2T45设计用于两条数据总线之间的异步通信。方向控制(DIR引脚)输入的逻辑电平激活B端口输出或A端口输出。当B端口输出被激活时,设备将数据从A总线传输到B总线,当A端口输出被激活时,设备从B总线传输到A总线。 SN74AVCH2T45具有有源总线保持电路,可将未使用或未驱动的输入保持在有效的逻辑状态。 TI建议不要在总线保持电路上使用上拉或下拉电阻。
该器件完全适用于使用I off 的部分关断应用。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。 V CC 隔离功能可确保如果V CC 输入处于GND,则两个输出均处于高阻态。上电侧的总线保持电路始终保持有效。
有源总线保持电路将未使用或未驱动的输入保持在有效的逻辑状态。 NanoFree封装技术是IC封装概念的一项重大突破,使用裸片作为封装。
特性
  • 德州仪器NanoFree软件包中提供
  • V CC Isolation
  • < li> 2轨设计
  • I /O是4.6 V容差
  • 部分掉电模式操作
  • 数据输入上的总线保持
  • 最大数据速率
    • 500 Mbps(1.8 V至3.3 V)
    • 320 Mbps(<1.8 V至3.3 V)
    • 320 Mbps(级别) - 升至2.5 V或1.8 V)
    • 280 Mbps(电平转换至1.5 V)
    • 240 Mbps(电平转换至1.2 V)
  • 闩锁性能超过每JESD 78 mA,Class II
  • ESD保护超过JESD 22
参数 与其它产品相比 方向控制电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74AVCH2T45 SN74AVC2T244 SN74AVC2T245 SN74AVC2T45 SN74AVC2T45-Q1 SN74LVC2T45 SN74LVC2T45-Q1 TXB0102 TXS0102 TXS0102-Q1
AVC     AVC     AVC     AVC     AVC     LVC     LVC     TXB     TXS     TXS
2     2     2     2     2     2     2     2     2     2
1.2     0.9     1.2     1.2     1.2     1.65     1.65     1.2     1.65     1.65
3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
0.9
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
3.3     3.3     3.3
100     100     100     100     100     150     150     50     12     12
0.01     0.0009     0.0008     0.0008     0.01     0.004     0.004     0.005     0.012     0.012
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8X2SON
8X2SON
10UQFN     8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8VSSOP     8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8VSSOP     8DSBGA
8VSSOP
8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8X2SON
8X2SON
8VSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
