SN10KHT5541 具有三态输出的八路 ECL 至 TTL 转换器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: Octal ECL-to-TTL Translator With 3-State Outputs 数据表
这个八进制ECL到TTL转换器旨在提供10KH ECL信号环境和TTL信号环境之间的有效转换。该器件专为提高ECL至TTL CPU /总线导向功能(如存储器地址驱动器,时钟驱动器和面向总线的接收器和发送器)的性能和密度而设计。
两个输出 - 提供了引脚, OE 1和 OE 2。这些控制输入与 OE 1进行AND运算,ECL兼容, OE 2兼容TTL 。这提供了从TTL或ECL信号环境控制器件输出的选择。
SN10KHT5541的工作温度范围为0°C至75°C。
特性
  • 10KH兼容
  • ECL和TTL控制输入
  • 同相输出
  • 流通式架构优化PCB布局
  • 中心引脚VCC,VEE和GND配置最大限度地降低高速开关噪声
  • 封装选项包括“小外形”封装和标准塑料300- mil DIPs
参数 与其它产品相比 GTL/TTL/BTL/ECL 收发器/转换器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN10KHT5541
TTL
4.5
5.5
8
5
1
120
6.2
48
-15
No
0 to 70
24SOIC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
