CF4320H 具有 ESD 保护、转换和卡片检测电路的 CompactFlash 总线接口芯片
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: CF4320H 数据表
CF4320H是一款CompactFlash™(CF)接口设备,旨在为CF卡接口提供单芯片解决方案。系统总线侧和CF连接器总线侧的V CC 轨道分开,允许电压电平转换。这有助于在3.3 V至1.65 V范围内运行的核心芯片组与采用3.3 V或5 V电源电压工作的CF卡之间进行接口。所有输入缓冲器都具有输入禁用功能,允许条件浮动输入信号。 CF连接器侧的输入,输出和I /O缓冲器已定义为符合CF +和CF规范修订版1.4和2.0。
特性
  • ±15-kV卡体侧人体模型(HBM)ESD保护
  • 1.8之间的逻辑电平转换-V,2.5V,3.3V和5V电源
  • 集成卡检测电路
  • 集成上拉/下拉电阻节省电路板空间和成本
  • < li>匹配引脚与CompactFlash(CF)连接器引脚配置以优化PCB布局
  • 输入禁用功能允许浮动输入条件
  • I off 支持部分 - 掉电模式操作
  • 提供用于空间受限应用的114球LFBGA封装
  • 每个JESD的闩锁性能超过250 mA 17
  • ESD性能
    • ±15-kV HBM
    • ±4-kV IEC61000-4-2,接触放电
      (闩锁免疫)
目标应用程序
  • GPS掌上电脑
  • PDA手机
  • 工业PDA
  • 高端数码相机
参数 与其它产品相比 应用特定电压转换
Bits (#)
Pin/Package
Static Current (mA)
Rating
Features
ICCA Static Current (mA)
ICCB Static Current (mA)
CF4320H
16
114LFBGA
0.06
Catalog
Compact Flash
0.003
0.003
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
