SN74AUP1T57 单电源电压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: SN74AUP1T57 Single-Supply Voltage-Level Translator With Configurable Functions 数据表
AUP技术是业界最低功耗的逻辑技术,专为电池供电或备用电池设备而设计。 SN74AUP1T57专为逻辑电平转换应用而设计,输入开关电平可接受1.8V LVCMOS信号,同时采用3.3 V或2.5 VV CC 电源供电。
< p> 2.3 V至3.6 V的宽V CC 范围允许在系统运行期间电池电压下降,并确保在此范围内正常工作。
施密特触发器输入( 正负输入转换之间的V T = 210 mV)提供改善的噪声开关转换期间的抗扰度,这对模拟混合模式设计特别有用。施密特触发输入抑制输入噪声,确保输出信号的完整性,并允许慢速输入信号转换。
SN74AUP1T57可通过连接A,B和C输入轻松配置为执行所需的门功能至V CC 或ground(参见功能选择表)。最多可以执行九种常用的逻辑门功能。
I off 是一种允许掉电条件的功能(V CC = 0 V)并且在便携式和移动应用中很重要。当V CC = 0 V时,0 V至3.6 V范围内的信号可应用于器件的输入和输出。在这些条件下,器件不会发生损坏。
SN74AUP1T57具有4 mA的优化电流驱动能力,可减少高驱动输出引起的线路反射,过冲和下冲。
NanoStar封装技术是IC封装概念的一项重大突破,使用裸片作为封装。
特性
  • 德州仪器NanoStar™封装中提供
  • 单电源电压转换器
  • 1.8 V至3.3 V(V CC = 3.3 V)
  • 2.5 V至3.3 V(V CC = 3.3 V)
  • < li> 1.8 V至2.5 V(V CC = 2.5 V)
  • 3.3 V至2.5 V(V CC = 2.5 V)< /li>
  • 九个可配置的门逻辑功能
  • 施密特触发器输入拒绝输入噪声并提供更好的输出信号完整性
  • I off 支持具有低漏电流(0.5μA)的部分掉电模式
  • 极低的静态和动态功耗
  • 可提供无铅封装:SON(DRY或DSF),SOT -23(DBV),
    SC-70(DCK)和NanoStar WCSP
  • 闩锁性能超过每JESD 78 mA,Class II
  • 每个ESD性能测试JESD 22
    • 2000-V人体模型
      (A114-B,II类)
    • 1000-V充电器件模型(C101)
  • 相关设备:SN74AUP1T58,SN7 4AUP1T97和SN74AUP1T98
NanoStar是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 自动双向电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74AUP1T57 SN74AUP1T58 SN74AUP1T97 SN74AUP1T98
AUP1T     AUP1T     AUP1T     AUP1T
1     1     1     1
2.3     2.3     2.3     2.3
3.6     3.6     3.6     3.6
10
8.5
10
8.5
10
8.5
10
8.5
4     4     4     4
-4     -4     -4     -4
2.5
3.3
2.5
3.3
2.5
3.3
2.5
3.3
260     260     260     260
0.0009     0.0009     0.0009     0.0009
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
6DSBGA
6SC70
6SON
6SOT-23
6DSBGA
6SC70
6SON
6SOT-23
6DSBGA
6SC70
6SON
6SOT-23
6DSBGA
6SC70
6SON
6SOT-23
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
