数据: SN74AVC20T245 数据表
这个20位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。
SN74AVC20T245经过优化,可与V < sub> CCA /V CCB 设置为1.4 V至3.6 V.它可以在V CCA /V CCB 低的情况下工作为1.2 V. A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压。这允许在1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V和任何1.2 V之间进行通用低压双向转换。 3.3V电压节点。
SN74AVC20T245设计用于数据总线之间的异步通信。根据方向控制(DIR)输入的逻辑电平,器件将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线。输出使能(OE)\输入可用于禁用输出,以便有效隔离总线。
SN74AVC20T245的设计使控制(1DIR,2DIR,1OE \和2OE \ )输入由V CCA 提供。
该器件完全为使用I off 的部分断电应用指定。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
V CC 隔离功能可确保要么V CC 输入都在GND,两个端口都处于高阻态。
为了确保上电或断电期间的高阻态,OE \应该是通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
