SN74GTLPH16945 16 位 LVTTL 到 GTLP 总线收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: 16-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 数据表
SN74GTLPH16945是一款中等驱动的16位总线收发器,可提供LVTTL到GTLP和GTLP到LVTTL的信号电平转换。它被划分为两个8位收发器。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与以GTLP信号电平工作的背板之间的高速接口。高速(比标准TTL或LVTTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅(<1 V),降低输入阈值电平,改善差分输入,OEC ??的直接结果。电路和TI-OPC ??电路。改进的GTLP OEC和TI-OPC电路最大限度地缩短了总线建立时间,并使用多种背板模型进行了设计和测试。中等驱动器允许在负载较重的背板中进行入射波切换,其负载阻抗等效于19
GTLP是德州仪器Gunning收发器逻辑(GTL)JEDEC标准JESD 8-3的衍生产品。 SN74GTLPH16945的交流规格仅在优选的较高噪声容限GTLP下给出,但用户可以灵活地在GTL上使用该器件(V TT = 1.2 V且V REF < /sub> = 0.8 V)或GTLP(V TT = 1.5 V且V REF = 1 V)信号电平。
通常情况下,B端口以GTLP信号电平工作。 A端口和控制输入工作在LVTTL逻辑电平,但具有5 V容差,并兼容TTL和5 V CMOS输入。 V REF 是B端口差分输入参考电压。
该器件完全适用于使用I off 的上电插入应用,上电3状态,BIAS V CC 。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。 BIAS V CC 电路对B端口输入/输出连接进行预充电和预处理,防止在插入或拔出卡时干扰背板上的有效数据,并允许真正的实时插入功能。
该GTLP器件具有TI-OPC电路,可有效限制由于背板不正确,卡分布不均匀或在低到高信号转换期间出现空插槽而导致的过冲。这样可以改善信号完整性,从而在较高频率下保持足够的噪声容限。
有源总线保持电路将未使用或未驱动的LVTTL数据输入保持在有效的逻辑状态。建议不要使用上拉或下拉电阻与总线保持电路。
当V CC 介于0和1.5 V之间时,器件处于高阻态上电或断电。但是,为确保高阻抗状态高于1.5 V,输出使能(OE \)输入应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 德州仪器广播公司的成员?家庭
  • TI-OPC ??电路限制在不均匀加载的背板上振铃
  • OEC ??电路改善信号完整性并减少电磁干扰
  • GTLP信号电平与LVTTL逻辑电平之间的双向接口
  • LVTTL接口具有5 V容差
  • 中等驱动GTLP输出(50 mA)
  • LVTTL输出(?? 24 mA /24 mA)
  • GTLP上升和下降时间设计用于分布式负载中的最佳数据传输速率和信号完整性
  • I off ,Power-Up 3-State和BIAS V CC 支持实时插入
  • A端口数据的总线保持输入
  • 分布式V CC 和GND引脚最大限度地降低高速开关噪声
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
OEC,TI-OPC和Widebus是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 GTL/TTL/BTL/ECL 收发器/转换器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74GTLPH16945
GTLP
3.15
3.45
16
3.3
175
50
6.3
50
50
No
-40 to 85
48TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
