数据:
SN74AVC4T245 Dual-Bit Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs 数据表
这个4位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.SN74AVC4T245经过优化,可在V CCA /V CCB 设置为1.4 V时工作它可以在V CCA /V CCB 低至1.2 V的情况下工作。这允许在任何1.2V之间进行通用的低压双向转换, 1.5V,1.8V,2.5V和3.3V电压节点。
SN74AVC4T245器件设计用于两条数据总线之间的异步通信。方向控制(DIR)输入和输出使能(> OE )输入的逻辑电平激活B端口输出或A端口输出或将两个输出端口置于高阻抗模式。当B端口输出被激活时,设备将数据从A总线传输到B总线,当A端口输出被激活时,设备从B总线传输到A总线。 A和B端口上的输入电路始终有效,并且必须具有逻辑高电平或低电平,以防止多余的I CC 和I CCZ 。
< p> SN74AVC4T245设备的设计使得控制引脚(1DIR,2DIR,1 OE 和2 OE )由V CCA 提供。使用I off 为部分断电应用完全指定此设备。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
V CC 隔离功能可确保V CC 输入为GND,然后两个端口都处于高阻态。
为确保上电或断电时的高阻态, OE 应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
| Technology Family |
| Bits (#) |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| SN74AVC4T245 | SN74AVC4T234 | SN74AVC4T245-Q1 | SN74AVC4T774 | SN74AVCH4T245 | TXB0104 | TXB0104-Q1 | TXB0302 | TXB0304 | TXS0104E | TXS0104E-Q1 |
| AVC | AVC | AVC | AVC | AVC | TXB | TXB | TXB | TXB | TXS | TXS |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||||
| 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 5 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 5 | 1 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 60 | 12 | 12 |
| 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.0144 | 0.025 |
| Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog | Catalog | Automotive |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 |
| 16SOIC 16TSSOP 16TVSOP 16UQFN 16VQFN | 11uCSP | 16VQFN | 16TSSOP 16UQFN 16VQFN | 16SOIC 16TSSOP 16TVSOP 16UQFN 16VQFN | 12BGA MICROSTAR JUNIOR 12DSBGA 12UQFN 14SOIC 14TSSOP 14VQFN | 12UQFN 14TSSOP 14VQFN | 8X2SON | 12UQFN 16UQFN | 12BGA MICROSTAR JUNIOR 12DSBGA 14SOIC 14TSSOP 14VQFN | 14TSSOP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
