数据: SN74AVC24T245 数据表
这个24位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 SN74AVC24T245经过优化,可在V CCA /V CCB 设置为1.4 V至3.6 V时工作。可通过V CCA /V <工作sub> CCB 低至1.2 V.A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压。 B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压。这允许在1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V和任何1.2 V之间进行通用低压双向转换。 3.3V电压节点。
SN74AVC24T245设计用于数据总线之间的异步通信。根据方向控制(DIR)输入的逻辑电平,器件将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线。输出使能(> OE )输入可用于禁用输出,以便有效隔离总线。
SN74AVC24T245的设计是这样的控制引脚(1DIR,2DIR,3DIR,4DIR,5DIR,6DIR,1 OE ,2 OE ,3 OE ,4 OE ,5 OE ,6 OE )由V CCA 提供。
V CC 隔离功能可确保V CC 输入为GND,然后两个端口都处于高阻态。
为确保上电或断电时的高阻态, OE 应通过上拉电阻连接到V CCA ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
