数据: SN74AVCH24T245 数据表
这个24位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 SN74AVCH24T245经过优化,可在V CCA /V CCB 设置为1.4 V至3.6 V的情况下工作。可通过V CCA /V <工作sub> CCB 低至1.2 V.A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压。这允许在1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V和任何1.2 V之间进行通用低压双向转换。 3.3V电压节点。
SN74AVCH24T245设计用于数据总线之间的异步通信。根据方向控制(DIR)输入的逻辑电平,器件将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线。输出使能(OE)输入可用于禁用输出,使总线有效隔离。
SN74AVCH24T245的设计使控制引脚(1DIR,2DIR,3DIR,4DIR,5DIR, 6DIR,1OE \,2OE \,3OE \,4OE \,5OE \和6OE \)由V CCA 提供。
该器件完全适用于部分功率使用I off 的-down应用程序。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
V CC 隔离功能可确保要么V CC 输入处于GND,则两个端口都处于高阻态。
有源总线保持电路将未使用或未驱动的输入保持在有效的逻辑状态。不建议在上拉或断电期间使用上拉或下拉电阻与总线保持电路。
为确保上电或断电期间的高阻态,OE \应连接到V CCA 通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
