SN74AVCBH324245 具有可配置电压转换和 3 态输出的 32 位双电源总线收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: SN74AVCBH324245 数据表
这个32位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.4 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.4 V至3.6 V的任何电源电压。这允许在1.5 V,1.8 V,2.5 V和3.3 V电压之间进行通用低压双向转换节点。
SN74AVCBH324245设计用于数据总线之间的异步通信。根据方向控制(DIR)输入的逻辑电平,器件将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线。输出使能(OE)输入可用于禁用输出,因此总线有效隔离。
SN74AVCBH324245的设计使控制引脚(1DIR,2DIR,10E \和2OE) \)由V CCB 提供。
提供有源总线保持电路,用于保持有效逻辑电平的未使用或浮动数据输入。不建议在上拉或断电期间使用上拉或下拉电阻与总线保持电路。
为了确保上电或断电期间的高阻态,OE \应连接到V CCB 通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。如果V CC 输入处于GND,则两个端口都处于高阻态。
特性
  • 德州仪器广播公司的成员+ ??家庭
  • DOC ??电路动态改变输出阻抗,导致降噪而不降低速度
  • 动态驱动能力相当于标准输出I OH 和I OL < ul>
  • ±24 mA,3 VV CC
  • ±15 mA,2.3 VV CC
  • ±在1.65VV CC
  • ±6 mA时,1.4 VV CC
  • 控制输入V IH /V IL 电平参考V CCB 电压
  • 如果V CC 输入处于GND,两个端口均处于高阻状态
  • 输入/输出可容许高达4.6 V,允许混合电压模式数据通信
  • I off 支持部分掉电模式操作
  • 完全可配置的双轨设计允许每个端口在1.4 V至3.6 V的整个电源范围内工作< /li>
  • 数据输入端的总线保持消除了对外部上拉/下拉电阻的需求
  • 闩锁性能超过100 mA /JESD 78,II类
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机器模型( A115-A)
    • 1000 V充电设备型号(C101)
  • DOC和Widebus +是Texas的商标仪器。
    参数 与其它产品相比 方向控制电压转换
    Technology Family
    Bits (#)
    VCC (Min) (V)
    VCC (Max) (V)
    Voltage (Nom) (V)
    F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
    ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Pin/Package
    SN74AVCBH324245
    AVC
    32
    1.4
    3.6
    1.5
    1.8
    2.5
    3.3
    100
    0.16
    Catalog
    -40 to 85
    96LFBGA
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
