SN74AVCH4T245 具有可配置电压转换和 3 态输出的 4 位双电源总线收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: SN74AVCH4T245 4-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Level-Shifting, Voltage Translation, and 3-State Outputs 数据表
这个4位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.SN74AVCH4T245经过优化,可在V CCA /V CCB 设置为1.4 V时工作它可以在V CCA /V CCB 低至1.2 V的情况下工作。这允许1.2V,1.5V之间的任何通用低电压双向转换,1.8V,2.5V和3.3V电压节点。
SN74AVCH4T245设计用于两条数据总线之间的异步通信。方向控制(DIR)输入和输出使能(> OE )输入的逻辑电平激活B端口输出或A端口输出或将两个输出端口置于高阻抗模式。当B端口输出被激活时,设备将数据从A总线传输到B总线,当A端口输出被激活时,设备从B总线传输到A总线。 A和B端口上的输入电路始终有效,并且必须具有逻辑高电平或低电平,以防止多余的I CC 和I CCZ
< p> SN74AVCH4T245器件控制引脚(1DIR,2DIR,10E和2OE)由V CCA 提供。
该器件完全适用于部分断电应用我。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
V CC 隔离功能可确保要么V CC 输入都在GND,那么两个端口都处于高阻态。上电侧的总线保持电路始终保持有效。
有源总线保持电路将未使用或未驱动的数据输入保持在有效的逻辑状态。不建议在总线保持电路上使用上拉或下拉电阻。上电侧的总线保持电路始终保持有效。
为确保上电或断电期间的高阻态, OE < /span>应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 控制输入V IH /V IL 级别参考
    V CCA 电压
  • 完全可配置的双轨设计允许每个端口在1.2V至3.6V的整个电源范围内工作 - 电源范围
  • < li> I /O是4.6V容差
  • I off 支持部分掉电模式操作
  • 数据输入上的总线保持消除了< br>外部上拉/下拉电阻器
  • 最大数据速率
    • 380 Mbps(1.8 V至3.3 V转换)
    • 200 Mbps(&lt; 1.8 V至3.3 V转换)
    • 200 Mbps(转换为2.5 V或1.8 V)
    • 150 Mbps(转换为1.5 V)
    • 100 Mbps(翻译)至1.2 V)
  • 闩锁性能超过100 mA每个JESD 78,II级
  • ESD保护超过JESD 22
    • 8000 V人体模型(A114-A)
    • 200 V机器型号(A115-A)
    • 1000 V充电设备型号(C101)
    • < /ul>
参数 与其它产品相比 方向控制电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74AVCH4T245 SN74AVC4T234 SN74AVC4T245 SN74AVC4T245-Q1 SN74AVC4T774 TXB0104 TXB0104-Q1 TXB0302 TXB0304 TXS0104E TXS0104E-Q1
AVC     AVC     AVC     AVC     AVC     TXB     TXB     TXB     TXB     TXS     TXS
4     4     4     4     4     4     4     2     4     4     4
1.2     0.9     1.2     1.2     1.2
3.6     3.6     3.6     3.6     3.6
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
5
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
5
1
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
100     100     100     100     100     50     50     50     60     12     12
0.016     0.016     0.016     0.016     0.016     0.01     0.04     0.01     0.01     0.0144     0.025
Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
16SOIC
16TSSOP
16TVSOP
16UQFN
16VQFN
11uCSP     16SOIC
16TSSOP
16TVSOP
16UQFN
16VQFN
16VQFN     16TSSOP
16UQFN
16VQFN
12BGA MICROSTAR JUNIOR
12DSBGA
12UQFN
14SOIC
14TSSOP
14VQFN
12UQFN
14TSSOP
14VQFN
8X2SON     12UQFN
16UQFN
12DSBGA
14SOIC
14TSSOP
14VQFN
14TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
