数据: SN74FB1653 数据表
SN74FB1653包含一个带缓冲时钟的8位和9位收发器。时钟和收发器设计用于在LVTTL和BTL环境之间转换信号。该器件专为与IEEE Std 1194.1-1991(BTL)兼容而设计。
A端口工作在LVTTL信号电平。当A端口输出使能(OEA)为高电平时,A输出反映B \端口数据的反转。当OEA为低电平或V CC (5 V)通常小于2.5 V时,A输出处于高阻态。
B端口工作于BTL信号电平。开集极B \端口指定吸收100 mA。为B \输出提供两个输出使能(OEB和OEB)\。当OEB为低电平时,OEB \为高电平,或者V CC (5 V)通常小于2.5 V,B端口关闭。
时钟选择( 2SEL1和2SEL2)输入用于配置TTL到BTL时钟路径和延迟(参见 MUX-MODE DELAY 表)。
BIAS V CC当未连接V CC (5 V)时,在BTL输出上建立1.62 V和2.1 V之间的电压。
BG V CC 和BG GND是偏置发生器的电源输入。
V REF 是内部产生的电压源。建议将V REF 与0.1μF电容去耦。
当此设备从AI到A0以大于50的频率运行时,应使用增强的散热技术频率大于100 MHz时,或从AI到B \或B \到A0。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
