TXB0108 具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 8 位双向电压电平转换器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: TXB0108 8-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator with Auto-Direction Sensing and ±15-kV ESD Protection 数据表
这个8位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。 A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.65 V至5.5 V的任何电源电压。这允许在1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V,3.3之间进行通用低压双向转换-V和5V电压节点。 V CCA 不应超过V CCB
当输出使能(OE)输入为低电平时,所有输出均置于高阻态状态。
TXB0108的设计使得OE输入电路由V CCA 供电。
该器件完全指定为部分掉电使用I off 的应用程序。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏电流通过器件回流。
确保上电或断电期间的高阻态,OE应通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流源能力决定。
特性
  • A端口为1.2 V至3.6 V,B端口为1.65 V至5.5 V(V CCA ≤V CCB
  • V CC 隔离特征??如果V CC 输入处于
    GND,则所有输出都处于高阻抗状态
  • OE输入电路参考V CCA
  • 低功耗,4-μA最大I CC
  • I off 支持部分省电模式操作
  • 闩锁性能超过100 mA,JESD 78,Class II
  • ESD保护超过JESD 22
    • A端口
      • 2000 -V人体模型(A114-B)
      • 1000-V充电设备型号(C101)
    • B端口
      • ±15kV人体模型(A114-B)
      • ±8kV人体模型(A114-B)
        (仅限YZP封装)
      • 1000 -V充电设备型号(C101)
参数 与其它产品相比 自动双向电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCCA (Min) (V)
VCCA (Max) (V)
VCCB (Min) (V)
VCCB (Max) (V)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Drive (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Pin/Package
TXB0108 SN74AVC8T245 SN74AVC8T245-Q1 SN74AVCH8T245 SN74LVC8T245 TXS0108E
TXB     AVC     AVC     AVC     LVC     TXS
8     8     8     8     8     8
1.2     1.2     1.2     1.2     1.65     1.2
3.6     3.6     3.6     3.6     5.5     3.6
1.65     1.2     1.2     1.2     1.65     1.65
5.5     3.6     3.6     3.6     5.5     5.5
4.9
4
3.1
2.6
2.5
3
3.5
3.1
2.7
2.5
2.4
2.3
2.7
2.5
2.4
2.3
21.9
9.2
7.4
7.1
11
11.1
50     12     12     12     32     50
No     No     No     No     No     No
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
0.01     0.025     0.025     0.016     0.025     0.008
20BGA MICROSTAR JUNIOR
20DSBGA
20TSSOP
20USON
20VQFN
24TSSOP
24TVSOP
24VQFN
24TSSOP
24VQFN
24TSSOP
24TVSOP
24VQFN
24SO
24SOIC
24SSOP
24SSOP
24TSSOP
24TVSOP
24VQFN
20TSSOP
20VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
