SN74AVCB324245 具有可配置电压转换和三态输出的 32 位双电源总线收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: SN74AVCB324245 数据表
这个32位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.4 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.4 V至3.6 V的任何电源电压。这允许在1.5 V,1.8 V,2.5 V和3.3 V电压之间进行通用低压双向转换节点。
SN74AVCB324245设计用于数据总线之间的异步通信。根据方向控制(DIR)输入的逻辑电平,器件将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线。输出使能(OE)输入可用于禁用输出,以便有效隔离总线。
SN74AVCB324245的设计使控制引脚(1DIR,2DIR,10E \和2OE \ )由V CCB 提供。
为了确保上电或断电期间的高阻态,OE \应连接到V CCB 通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。如果V CC 输入处于GND,则两个端口都处于高阻态。
特性
  • 德州仪器广播公司的成员+ ??家庭
  • DOC ??电路动态改变输出阻抗,导致降噪而不降低速度
  • 动态驱动能力相当于标准输出I OH 和I OL < br> - 3 VV CC 时的±24 mA
    - 2.3 VV CC时的±15 mA
    - 1.65 VV时的±9 mA CC
    - 1.4 VV CC
  • 控制输入V IH /V IL < /sub>级别参考V CCB 电压
  • 如果V CC 输入处于GND,则两个端口都处于高阻态< /li>
  • 输入/输出可以容许高达4.6 V,允许混合电压模式数据通信
  • I off 支持部分断电模式操作< /li>
  • 完全可配置的双轨设计允许每个端口在1.4 V至3.6 V的整个电源范围内工作
  • 闩锁性能超过每JESD 78 mA,Class II
  • ESD保护超过JESD 22
    - 2000-V人体模型(A114-A)
    - 200 V机器型号(A115-A)
    - 1000 V充电设备型号(C101)
DOC和Widebus +是Texas Instruments的商标。
参数 与其它产品相比 方向控制电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74AVCB324245
AVC
32
1.4
3.6
1.5
1.8
2.5
3.3
100
0.16
Catalog
-40 to 85
96LFBGA
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
