ISO722M 具有使能端的单路 150Mbps 数字隔离器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: ISO72x Single Channel High-Speed Digital Isolators 数据表
ISO721,ISO721M,ISO722和ISO722M是数字隔离器,逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅隔开(SiO 2 )绝缘屏障。该屏障提供每VDE高达4000V PK 的电流隔离。与隔离电源配合使用时,这些器件可防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地,并干扰或损坏敏感电路。
二进制输入信号经过调节,转换为平衡信号,然后由电容隔离屏障区分。在隔离栅上,差分比较器接收逻辑转换信息,然后相应地设置或复位触发器和输出电路。在屏障上发送周期性更新脉冲,以确保输出的直流电平正确。
如果未接收到超过4μs的直流刷新脉冲,则假定输入无电源或未通电有源驱动,故障保护电路将输出驱动为逻辑高电平状态。
集成电路中电介质和电容的对称性提供了紧密的电容匹配,并允许快速瞬态电压变化。输入和输出接地不会破坏输出。小电容和时间常数可提供快速操作,ISO721和ISO722设备的信号速率从0 Mbps(DC)到100 Mbps,ISO 721M和ISO722M设备的信号速率从0 Mbps到150 Mbps。
< p>这些器件需要3.3 V,5 V或任意组合的两种电源电压。当采用3.3 V电源供电时,所有输入均为5 V容差,所有输出均为4 mA CMOS。
ISO722和ISO722M器件包括一个低电平有效输出使能,当驱动为高逻辑电平时,将输出置于高阻态,并关闭内部偏置电路以节省功耗。
ISO721和ISO722器件都具有TTL输入阈值和输入端的噪声滤波器,可防止持续时间最长为2 ns的瞬态脉冲传递到器件输出。
ISO721M和ISO722M器件具有CMOS V CC /2输入阈值,但没有噪声滤波器和额外的传播延迟。 ISO721M器件的这些功能还可以减少抖动。
ISO721,ISO721M,ISO722和ISO722M器件的特点是在-40°C至125°C的环境温度范围内工作。
特性
  • 100和150 Mbps信令速率选项
  • 低传播延迟
  • 低脉冲偏差< /li>
  • 低功耗睡眠模式
  • 高电磁抗扰度
  • 低输入电流要求
  • 故障安全输出
  • 跌落 - 更换大多数光电和磁性隔离器
  • 采用3.3 V和5 V电源供电
  • ?? 40°C至125°C工作温度范围
  • 50 kV /μs瞬态抗扰度,典型
  • 安全和法规认证
    • VDE基本绝缘,4000 V PK V IOTM
      560 V PK V IORM
    • 2500 V RMS 隔离符合UL 1577
    • CSA批准用于组件验收
      通知5A和IEC 60950-1
  • 应用
    • 工业现场总线
      • Modbus < /li>
      • Profibus
      • DeviceNet™数据总线
      • 智能分布式系统(SDS™)
    • 计算机外围设备接口
    • Servo Cont rol接口
    • 数据采集
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 数字隔离器
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO722M ISO721 ISO721M ISO722 ISO7310C ISO7310FC
No     No     No     No     No     No
1     1     1     1     1     1
1/0     1/0     1/0     1/0     1/0     1/0
2500     2500     2500     2500     3000     3000
4000     4000     4000     4000     6000     6000
150     100     150     100     25     25
19     17     17     17     31     31
High     High     High     High     High     Low
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3
5     5     5     5     5     5
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
8SOIC     8SOIC     8SOIC     8SOIC     8SOIC     8SOIC
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
