SN74AVCH8T245是一款8位同相总线收发器,使用两个独立的可配置电源轨。 A端口用于跟踪V CCA ,它接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB ,它也接受任何电源电压范围为1.2 V至3.6 V.这样可以实现1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V和3.3 V电压节点之间的通用低压双向转换。
< p> SN74AVCH8T245设计用于数据总线之间的异步通信。根据方向控制(DIR)输入的逻辑电平,器件将数据从A总线传输到B总线,或从B总线传输到A总线。输出使能(> OE )输入可用于禁用输出,以便有效隔离总线。SN74AVCH8T245的设计是这样的控制引脚(DIR和 OE )引用V CCA 。
有源总线保持电路将未使用或未驱动的输入保持在有效的逻辑状态。不建议在上拉保持电路中使用上拉或下拉电阻。
该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 电路禁用输出,防止损坏电流回流通过器件。
V CC 隔离功能确保如果V CCA 或V CCB 处于GND,然后输出处于高阻态。上电侧的总线保持电路始终处于活动状态。
SN74AVCH8T245解决方案与单电源系统兼容,稍后可以更换为?? 245功能,印刷电路板最少重新设计。
为了确保上电或断电期间的高阻态, OE 应绑定到V CCA < /sub>通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
| Technology Family |
| Bits (#) |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| SN74AVCH8T245 | SN74AVC8T245 | SN74AVC8T245-Q1 | SN74AXC8T245 | SN74LVC8T245 | TXB0108 | TXS0108E |
| AVC | AVC | AVC | AXC | LVC | TXB | TXS |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.65 | 1.65 | ||
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.5 | ||
| 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 0.7 0.8 0.9 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 |
| 100 | 160 | 100 | 190 | 100 | 50 | 30 |
| 0.016 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.01 | 0.008 |
| Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| 24TSSOP 24TVSOP 24VQFN | 24TSSOP 24TVSOP 24VQFN | 24TSSOP 24VQFN | 24TSSOP 24VQFN | 24SO 24SOIC 24SSOP 24SSOP 24TSSOP 24TVSOP 24VQFN | 20BGA MICROSTAR JUNIOR 20DSBGA 20TSSOP 20USON 20VQFN | 20BGA MICROSTAR JUNIOR 20TSSOP 20VQFN |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
