TXB0101 具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 1 位双向电压电平转换器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: TXB0101 1-Bit Bidirectional Level-Shifting and Voltage Translator With Auto Direction-Sensing and ±15-kV ESD Protection 数据表
这个1位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。 A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.65 V至5.5 V的任何电源电压。这允许在1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V,3.3之间的任何通用低压双向转换V和5V电压节点。 V CCA 不应超过V CCB
当输出使能(OE)输入为低电平时,所有输出都置于高阻态。
该器件完全为使用I off 的部分断电应用指定。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
为确保上电或断电期间的高阻态,OE应通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值取决于驱动器的电流源能力。
NanoFree™封装技术是IC封装概念的重大突破,使用芯片作为封装。
特性
  • 可在德州仪器NanoFree™封装中使用
  • 端口上的1.2 V至3.6 V电压和1.65 V B端口为5.5 V(V CCA ≤V CCB
  • V CC 隔离功能 - 如果V < sub> CC 输入为GND,所有输出均为高阻状态
  • OE输入电路参考V CCA
  • 低功耗,5μA最大I CC
  • I off 支持部分省电模式操作
  • 闩锁性能每JESD 78超过100 mA,II级
  • ESD保护超过JESD 22
    • A端口
      • 2000 V人体模型(A114-B)
      • < li> 250 V机器型号(A115-A)
      • 1500 V充电设备型号(C101)
    • B端口
      • 15 kV人体模型(A114-B)
      • 250 V机器型号(A115-A)
所有商标均为其所有权有执照的业主。
参数 与其它产品相比 自动双向电压转换
Technology Family
Bits (#)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Pin/Package
TXB0101 SN74AVC1T45 SN74AVCH1T45 SN74LVC1T45 SN74LVC1T45-Q1 TXS0101
TXB     AVC     AVC     LVC     LVC     TXS
1     1     1     1     1     1
4.9     2.9
5.6
5.2
4.2
3.8
3.3
2.7
2.4
2.3
15.5
8
5.8
4.4
18.5
11
8.8
7.4
4.2
No     No     No     No     No     No
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85
-55 to 125
0.003     0.0009     0.01     0.004     0.004     0.012
6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6SOT-5X3
6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6SOT-5X3
6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6SOT-5X3
6USON
6SC70     6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6SOT-5X3
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
