数据:
ISO724x High-Speed, Quad-Channel Digital
Isolators 数据表
ISO7240x,ISO7241x和ISO7242x器件是具有多通道配置和输出使能功能的四通道数字隔离器。这些器件具有由Texas Instrument的二氧化硅(SiO 2 )隔离栅隔开的逻辑输入和逻辑输出缓冲器。这些器件与隔离电源配合使用,有助于阻止高压,隔离接地,防止噪声电流进入本地接地,干扰或损坏敏感电路。
ISO7240x系列器件具有全部四个通道同一个方向。 ISO7241x系列设备在同一方向上有三个通道,在反向方向上有一个通道。 ISO7242x系列器件在每个方向上都有两个通道。
具有C后缀(C选项)的器件具有TTL输入阈值和输入端的噪声滤波器,可防止瞬态脉冲传递到输出该设备。具有M后缀(M选项)的器件具有CMOS V CC /2输入阈值,并且没有输入噪声滤波器或附加传播延迟。
ISO7240CF器件在引脚7上具有输入禁用功能,并具有CTRL引脚(引脚10)的可选高或低故障保护输出功能。当逻辑高电平置于CTRL引脚上或未连接时,故障安全输出为逻辑高电平。如果向CTRL引脚施加逻辑低电平信号,则故障安全输出变为逻辑低输出状态。 ISO7240CF器件的输入禁用功能可防止数据通过隔离栅传递到输出。当输入禁用或V CC1 断电时,输出由CTRL引脚设置。
这些器件可以通过任意组合使用3.3 V或5 V电源供电。无论使用何种电源电压,信号输入引脚都具有5V容差。
这些器件的特点是在-40°C至+ 125°C的环境温度范围内工作。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Integrated Isolated Power |
| Number of Channels (#) |
| Forward/Reverse Channels |
| Isolation Rating (Vrms) |
| Surge Voltage Rating (Vpk) |
| Data Rate (Max) (Mbps) |
| Propagation Delay (Typ) (ns) |
| Default Output |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| ISO7240M | ISO7240C | ISO7240CF |
| No | No | No |
| 4 | 4 | 4 |
| 4/0 | 4/0 | 4/0 |
| 2500 | 2500 | 2500 |
| 4000 | 4000 | 4000 |
| 150 | 25 | 25 |
| 19 | 35 | 35 |
| High | High | Low |
| 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 5 | 5 | 5 |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| 16SOIC | 16SOIC | 16SOIC |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
