SN74AVCA406L MMC、SD 卡、记忆棒 (Memory Stick) 电压转换收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: SN74AVCA406L 数据表
SN74AVCA406L是一款收发器,用于连接微处理器与MultiMediaCards(MMC),安全数字(SD)卡和Memory Stick?符合标准的产品。
两个电源电压引脚允许单独配置A端口和B端口输入切换阈值。 A端口用于跟踪V CCA ,而B端口用于跟踪V CCB 。 V CCA 和V CCB 可以接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压。
如果V CC 是关闭(V CCA = 0 V和/或V CCB = 0 V),所有输出都处于高阻状态以节省功率。
SN74AVCA406L使系统设计人员能够轻松地将低压微处理器连接到在更高电压下工作的不同存储卡。
SN74AVCA406L有两种0.5 mm间距球栅阵列(BGA)封装。 20球封装尺寸为3 mm×2.5 mm,24球封装尺寸为3 mm×3 mm。存储卡广泛用于移动电话,PDA,数码相机,个人媒体播放器,便携式摄像机,机顶盒等。低静态功耗和小封装尺寸使SN74AVCA406L成为这些应用的理想选择。
< /DIV>
特性
  • 存储卡接口收发器[MultiMediaCard(MMC),安全数字(SD),记忆棒??符合标准的产品]
  • 可配置的I /O开关电平,双电源引脚可在1.2 V至3.6 V的整个电源范围内工作
  • 对于低功耗操作,A和
  • 闩锁性能超过100 mA每JESD 78,Class II
  • ESD保护超过JESD 22
      当L电源电压关闭时,B端口处于高阻态>
    • 6000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000-V充电设备型号(C101)
MicroStar Junior是德州仪器公司的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 应用特定电压转换
Bits (#)
Pin/Package
Static Current (mA)
Rating
Features
ICCA Static Current (mA)
ICCB Static Current (mA)
SN74AVCA406L SN74AVCA406 SN74AVCA406E TXS0206 TXS0206-29 TXS0206A
7     18     7     4     4     4
20BGA MICROSTAR JUNIOR
24BGA MICROSTAR JUNIOR
48BGA MICROSTAR JUNIOR
48TSSOP
20DSBGA     20DSBGA     20DSBGA
0.015     0.02     0.015     0.011     0.006     0.018
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card
0.01     0.01     0.01     0.006     0.006     0.007
0.01     0.01     0.01     0.005     0.005     0.011
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
