SN74GTL2010 10 位钳位电压
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: GTL2010 数据表
GTL2010提供10个NMOS传输晶体管(Sn和Dn),共栅极(G REF )和参考晶体管( S REF 和D REF )。开关的低导通电阻允许以最小的传播延迟进行连接。由于不需要方向控制引脚,该器件允许双向电压转换任何电压(1 V至5 V)至任何电压(1 V至5 V)。
当Sn或Dn端口为低电平时,钳位处于ON状态,Sn和Dn端口之间存在低电阻连接。假设Dn端口上的电压较高,当Dn端口为高电平时,Sn端口上的电压限制为参考晶体管设置的电压(S REF )。当Sn端口为高电平时,通过上拉电阻将Dn端口拉至V CC
GTL2010中的所有晶体管都具有相同的电气特性,在电压或传播延迟方面,从一个输出到另一个输出的偏差最小。这提供了优于分立晶体管电压转换解决方案的匹配,其中晶体管的制造不对称。在所有晶体管相同的情况下,参考晶体管(S REF /D REF )可以位于其他十个匹配的Sn /Dn晶体管中的任何一个上,从而实现更简单的电路板布局。具有集成ESD电路的转换器晶体管可提供出色的ESD保护。
特性
  • 提供无方向控制的双向电压转换
  • 允许电压电平从1 V升至5 V
  • 提供与GTL,GTL +,LVTTL /TTL和5-V CMOS电平的直接接口
  • 输入和输出引脚之间的低导通电阻(Sn /Dn)
  • < li>支持热插拔
  • 不需要电源?不会闩锁
  • 5-V-Tolerant Input
  • 低待机电流
  • 流通引脚排列,便于印刷电路板跟踪路由
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-4)
    • 1000 V充电设备模型(C101)
  • 应用
    • 双向或单向应用需要从任何电压(1 V至5 V)到任何电压(1 V至5 V)的电压电平转换
    • 低压处理器I 2 C端口转换为3.3 V和/或5-VI 2 C总线信号电平
    • GTL /GTL +转换为LVTTL /TTL信号电平
参数 与其它产品相比 GTL/TTL/BTL/ECL 收发器/转换器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74GTL2010 SN74GTL2003 SN74GTL2007 SN74GTL2107
GTL     GTL     GTL     GTL
1     1     3     3
5.5     5.5     3.6     3.6
10     8     12     12
5     1
1.8
2.5
3.3
5
3.3     3.3
100     95     100     95
3     0.001     12     12
0.25     5.5
0.25
10     10
64     64     16     16
64     -64     16     -16
No     No     No     No
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
24TSSOP     20TSSOP
20VQFN
28TSSOP     28TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
