SN74FB2040 8 位、TTL/BTL 收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: 8-Bit TTL/BTL Transceiver 数据表
SN74FB2040是一款8位收发器,设计用于在TTL和背板收发器逻辑(BTL)环境之间转换信号。
B \ port以BTL信号电平工作。开集极B \端口指定吸收100 mA。为B \输出提供两个输出使能(OEB和OEB \)。当OEB为高电平且OEB \为低电平时,B \ n端口有效并反映A输入引脚上存在的数据的反转。当OEB为低电平时,OEB \为高电平,或者V CC 小于2.1 V,B \ n端口关闭。
A端口工作在TTL信号电平并有独立的输入和输出引脚。当A端口输出使能(OEA)为高电平时,A输出反映B \端口数据的反转。当OEA为低电平或V CC 小于2.1 V时,A输出处于高阻态。
引脚TMS,TCK,TDI和TDO均为非功能性的,即不适用于IEEE Std 1149.1(JTAG)测试总线。 TMS和TCK未连接,TDI短接至TDO。
BIAS V CC 在V CC时在BTL输出上建立1.62 V至2.1 V之间的电压未连接。
特性
  • 与IEEE Std 1194.1-1991(BTL)兼容
  • TTL A端口,背板收发器逻辑(BTL)B \端口
  • 开路集电极B \ - 端口输出接收器100 mA
  • 上电和断电期间的高阻状态
  • BIAS V CC < /sub>引脚最小化实时插入或拔出期间的信号失真
  • B \ - 端口偏置网络预先将连接器和PC跟踪设置为BTL高电压
<小>
参数 与其它产品相比 GTL/TTL/BTL/ECL 收发器/转换器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74FB2040
FB
4.5
5.5
8
5
150
70
8.2
-32
100
No
0 to 70
52QFP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
