此单比特同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.65 V至5.5 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.65 V至5.5 V的任何电源电压。这允许在任何1.8 V,2.5 V,3.3 V和5 V电压之间进行通用低压双向转换节点。
SN74LVC1T45设计用于两条数据总线之间的异步通信。方向控制(DIR)输入的逻辑电平激活B端口输出或A端口输出。当B端口输出被激活时,设备将数据从A总线传输到B总线,当A端口输出被激活时,设备从B总线传输到A总线。输入电路在A和B端口始终有效,并且必须具有逻辑高电平或低电平,以防止多余的I CC 和I CCZ 。
< p> SN74LVC1T45的设计使得DIR输入由V CCA 供电。该器件完全适用于部分断电应用,使用I off < /子>。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
V CC 隔离功能的设计是这样的如果V CC 输入处于GND,则两个端口都处于高阻态。
NanoFree封装技术是IC封装概念的重大突破,使用裸片作为包。
| Technology Family |
| Bits (#) |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| SN74LVC1T45 | SN74AVC1T45 | SN74AVCH1T45 | SN74AXC1T45 | SN74LVC1T45-Q1 | TXB0101 | TXS0101 |
| LVC | AVC | AVC | AXC | LVC | TXB | TXS |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.65 | 1.2 | 1.2 | 0.65 | 1.65 | 1.2 | 1.65 |
| 5.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 1.8 2.5 3.3 5 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 0.7 0.8 0.9 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.8 2.5 3.3 5 | 3.3 | 3.3 |
| 150 | 100 | 100 | 200 | 150 | 50 | 12 |
| 0.004 | 0.0009 | 0.01 | 0.012 | 0.004 | 0.003 | 0.012 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 -55 to 125 |
| 6DSBGA 6SC70 6SOT-23 6SOT-5X3 6USON | 6DSBGA 6SC70 6SOT-23 6SOT-5X3 | 6DSBGA 6SC70 6SOT-23 | 6SC70 6SOT-23 6SOT-5X3 6X2SON 6X2SON | 6SC70 | 6DSBGA 6SC70 6SOT-23 6SOT-5X3 | 6DSBGA 6SC70 6SOT-23 6SOT-5X3 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
