数据: 8-Bit TTL/BTL Registered Transceiver 数据表
SN74FB2033A是一款8位收发器,在TTL电平A端口上具有分离输入(AI)和输出(AO)总线。通用I /O,集电极开路B \ n端口工作在背板收发器逻辑(BTL)信号电平。
每个方向的数据流逻辑元素由两个模式输入(B-to-A的IMODE1和IMODE0,A-to-B的OMODE1和OMODE0)配置为缓冲区,D-类型触发器或D型锁存器。在缓冲模式下配置时,反向输入数据出现在输出端口。在触发器模式下,数据存储在相应时钟输入(CLKAB /LEAB或CLKBA /LEBA)的上升沿。在锁存模式下,时钟输入用作高电平有效透明锁存器使能。
无论选择何种逻辑元素,B-to-A方向的数据流都由LOOPBACK输入进一步控制。当LOOPBACK为低电平时,B \ -port数据是B-to-A输入。当LOOPBACK为高电平时,所选A-to-B逻辑元件的输出(反转之前)是B-to-A输入。
AO端口启用/-disable控件由OEA提供。当OEA为低电平或V CC 小于2.5 V时,AO端口处于高阻态。当OEA为高电平时,AO端口处于活动状态(逻辑电平为高或低)。
B \ port由OEB和OEB \控制。如果OEB为低电平,OEB \为高电平,或者V CC 小于2.5 V,则B端口无效。如果OEB为高电平且OEB \为低电平,则B \ n端口处于活动状态。
BG V CC 和BG GND是偏置发生器参考输入。
A-to-B和B-to-A逻辑元素处于活动状态,无论其相关输出的状态如何。逻辑元件可以输入新数据(在触发器和锁存器模式中)或保留先前存储的数据,而相关输出处于高阻抗(AO端口)或无效(B端口)状态。
BTL输出提供输出钳位,以降低开关噪声。在低到高转换期间,一个钳位减小了对V OH 的感应振铃效应。另一个钳位电压低于BTL V OL 电压0.75 V。两个钳位仅在交流开关期间有效,在稳态条件下不影响BTL输出。
当V CC 未连接时,BIAS V CC 在BTL输出上建立1.62 V和2.1 V之间的电压。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
