数据: TXS0101 1-Bit Bidirectional Level-Shifting, Voltage-Level Translator With Auto-Direction-Sensing for Open-Drain and Push-Pull Applications 数据表
这个1位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨.A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.65 V至3.6 V的供电电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCA 必须小于或等于V CCB 。 V CCB 接受2.3 V至5.5 V的任何电源电压。这允许在1.8 V,2.5 V,3.3 V和5 V电压节点之间进行低电压双向转换。
当输出使能(OE)输入为低电平时,所有输出都置于高阻态。
为确保上电或断电期间的高阻态,OE应为通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流源功能决定。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
