SN74AVC16T245 具有可配置电压转换和三态输出的 16 位双电源总线收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: SN74AVC16T245 16-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Level-Shifting / Voltage Translation and Tri-State Outputs 数据表
这个16位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 SN74AVC16T245器件经过优化,可在V CCA /V CCB 设置为1.4 V至3.6 V的条件下工作。器件可通过V CCA /工作V CCB 低至1.2 V.A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压。这允许在1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V和任何1.2 V之间进行通用低压双向转换。 3.3V电压节点。
SN74AVC16T245器件设计用于数据总线之间的异步通信。根据方向控制(DIR)输入的逻辑电平,器件将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线。输出使能(> OE )输入可用于禁用输出,以便有效隔离总线。
SN74AVC16T245控制引脚( 1DIR,2DIR,1 OE 和2 OE )由V 提供CCA
使用I off 为部分断电应用完全指定此设备。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
V CC 隔离功能可确保V CC 输入均为GND,两个端口均处于高阻态。
为确保上电或断电期间的高阻态, OE 应通过上拉电阻连接到V CCA ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 控制输入V IH /V IL 级别被引用到V CCA 电压
  • V CC 隔离功能 - 如果V CC 输入处于GND,则两个端口都处于高阻态
  • 过压容差输入和输出允许混合电压模式数据通信
  • 完全可配置的双轨设计允许每个端口在1.2 V至3.6 V电源下工作范围
  • I off 支持部分关机模式操作
  • I /O是4.6 V容差
  • 最大数据速率< ul>
  • 380 Mbps(1.8 V至3.3 V电平转换)
  • 200 Mbps(<1.8 V至3.3 V电平转换)
  • 200 Mbps(电平 - 移至2.5 V或1.8 V)
  • 150 Mbps(电平转换至1.5 V)
  • 100 Mbps(电平转换至1.2 V)
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • ESD保护超过JESD 22
    • 8000-V人体模型(A 114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000-V充电设备型号(C101)
  • 参数 与其它产品相比 方向控制电压转换
    Technology Family
    Bits (#)
    VCC (Min) (V)
    VCC (Max) (V)
    Voltage (Nom) (V)
    F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
    ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Pin/Package
    SN74AVC16T245 SN74AVC16T245-Q1 SN74AVCH16T245 SN74LVCH16T245
    AVC     AVC     AVC     LVC
    16     16     16     16
    1.2     1.2     1.2     1.65
    3.6     3.6     3.6     5.5
    1.2
    1.5
    1.8
    2.5
    3.3
    1.2
    1.5
    1.8
    2.5
    3.3
    1.2
    1.5
    1.8
    2.5
    3.3
    1.8
    2.5
    3.3
    5
    100     100     100     100
    0.045     0.06     0.045     0.03
    Catalog     Automotive     Catalog     Catalog
    -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85
    48TSSOP
    48TVSOP
    56BGA MICROSTAR JUNIOR
    48TVSOP     48TSSOP
    48TVSOP
    48SSOP
    48TSSOP
    48TVSOP
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
