数据:
16-Bit LVTTL-to-GTLP Adjustable-Edge-Rate Universal Bus Transceiver 数据表
SN74GTLPH1655是一款高驱动,16位UBT ??提供LVTTL到GTLP和GTLP到LVTTL信号电平转换的收发器。它被划分为两个8位收发器,并允许透明,锁存和时钟模式的数据传输。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与以GTLP信号电平工作的背板之间的高速接口。高速(比标准LVTTL或TTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅(<1 V),降低输入阈值电平,改善差分输入,OEC ??的直接结果。电路和TI-OPc ??电路。改进的GTLP OEC和TI-OPC电路最大限度地缩短了总线建立时间,并使用多种背板模型进行了设计和测试。高驱动允许在负载很重的背板中进行入射波切换,其负载阻抗等效于11
GTLP是Gunning Transceiver Logic(GTL)JEDEC标准JESD 8-3的德州仪器(TI ??)衍生物。 SN74GTLPH1655的交流规格仅在优选的较高噪声容限GTLP下给出,但用户可以灵活地在GTL(V TT = 1.2 V和V REF)使用该器件 = 0.8 V)或GTLP(V TT = 1.5 V且V REF = 1 V)信号电平。
通常,B端口工作在GTLP信号电平。 A端口和控制输入工作在LVTTL逻辑电平,但具有5 V容差,并兼容TTL和5 V CMOS输入。 V REF 是B端口差分输入参考电压。
使用I off ,上电3状态和BIAS V CC 完全为实时插入应用指定此设备。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。 BIAS V CC 电路对B端口输入/输出连接进行预充电和预处理,防止在插入或移除卡时干扰背板上的有效数据,并允许真正的实时插入功能。
该GTLP器件具有TI-OPC电路,可有效限制由于背板不正确,卡分布不均匀或在低电平到高电平信号转换期间出现空插槽而导致的过冲。这改善了信号完整性,允许在较高频率下保持足够的噪声容限。
高驱动GTLP背板接口设备具有可调边沿速率控制(ERC)。更改GND和V CC 之间的ERC输入电压可调节B端口输出的上升和下降时间。这使设计人员能够优化系统数据传输速率和背板负载的信号完整性。
有源总线保持电路将未使用或未驱动的LVTTL数据输入保持在有效的逻辑状态。不建议在上拉电路中使用上拉或下拉电阻。
当V CC 介于0和1.5 V之间时,器件在上电或断电期间处于高阻态。但是,为确保高阻抗状态高于1.5 V,输出使能(OE \)输入应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
OEC,TI,TI-OPC,UBT和Widebus是德州仪器公司的商标。
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| Schmitt Trigger |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| SN74GTLPH1655 |
| GTLP |
| 3.15 |
| 3.45 |
| 16 |
| 3.3 |
| 175 |
| 40 |
| 0.8 |
| 100 |
| 100 |
| No |
| -40 to 85 |
| 64TSSOP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
