SN74GTLP21395 具有独立 LVTTL 端口、Fdbk 路径和可选择极性的双路 1 位 LVTTL/GTLP 可调节边沿速率总线 Xcvrs
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: Two 1-Bit LVTTL-to-GTLP Adjustable-Edge-Rate Bus Xcvrs w/ Split LVTTL Port, F/ba 数据表
SN74GTLP21395是两个1位,高驱动,3线总线收发器,提供LVTTL到GTLP和GTLP到LVTTL信号 - 应用程序的级别转换,例如主时钟和辅助时钟,需要单独的输出启用和真/补控制。该器件允许透明和反向透明的数据传输模式,具有独立的LVTTL输入和LVTTL输出引脚,为控制和诊断监控提供反馈路径。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与工作在GTLP信号电平的背板之间的高速接口,专为与德州仪器3.3-V 1394背板物理层控制器配合使用而设计。高速(比标准LVTTL或TTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅(<1 V),降低输入阈值电平,改善差分输入,OEC ??的直接结果。电路和TI-OPC ??电路。改进的GTLP OEC和TI-OPC电路最大限度地缩短了总线建立时间,并使用多种背板模型进行了设计和测试。高驱动器允许在负载很重的背板中进行入射波切换,其等效负载阻抗低至11 。 /p>
Y输出设计用于吸收高达12 mA的电流,包括等效的26- 电阻器可减少过冲和下冲。
GTLP是德州仪器(TI)衍生的Gunning收发器逻辑(GTL)JEDEC标准JESD 8-3。 SN74GTLP21395的交流规格仅在优选的较高噪声容限GTLP下给出,但用户可以灵活地在GTL上使用该器件(V TT = 1.2 V且V REF < /sub> = 0.8 V)或GTLP(V TT = 1.5 V且V REF = 1 V)信号电平。有关在FB + /BTL应用中使用GTLP器件的信息,请参阅TI应用报告,德州仪器GTLP常见问题解答,文献编号SCEA019和BTL应用中的 GTLP ,文献编号SCEA017。
通常,B端口工作在GTLP信号电平。 A端口和控制输入工作在LVTTL逻辑电平,但具有5 V容差,并与TTL或5 V CMOS器件兼容。 V REF 是B端口差分输入参考电压。
该器件完全适用于使用I off 的上电插入应用,上电3状态,BIAS V CC 。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。 BIAS V CC 电路对B端口输入/输出连接进行预充电和预处理,防止在插入或拔出卡时干扰背板上的有效数据,并允许真正的实时插入功能。
该GTLP器件具有TI-OPC电路,可有效限制由于背板不正确,卡分布不均匀或在低电平到高电平信号转换期间出现空隙而引起的过冲。这样可以改善信号完整性,从而在较高频率下保持足够的噪声容限。
高驱动GTLP背板接口设备具有可调边沿速率控制(ERC)。在低电平和高电平之间改变ERC输入电压可调节B端口输出的上升和下降时间。这使设计人员能够优化系统数据传输速率和背板负载的信号完整性。
当V CC 介于0和1.5 V之间,器件在上电或断电期间处于高阻态。但是,为确保高阻抗状态高于1.5 V,输出使能(OE \)输入应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • TI-OPC ??电路限制在不均匀加载的背板上振铃
  • OEC ??
  • 分离LVTTL端口为控制和诊断监控提供反馈路径
  • 电路改善信号完整性并减少电磁干扰> Y输出等效26- 串联电阻,无需外部电阻
  • LVTTL接口具有5 V容差
  • 高驱动GTLP输出(100 mA)
  • LVTTL输出(?? 12 mA /12 mA)
  • 变量边沿速率控制(ERC)输入选择GTLP上升和下降时间,以获得分布式负载中的最佳数据传输速率和信号完整性
  • I off ,上电3态,和BIAS V CC 支持实时插入
  • 极性控制选择真实或互补输出
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • < li> 200-V机型(A115-A)
    • 1000-V充电设备型号(C101)
OEC和TI-OPC是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 GTL/TTL/BTL/ECL 收发器/转换器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74GTLP21395
GTLP
3.15
3.45
2
3.3
175
100
100
No
-40 to 85
20SOIC
20TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
