数据:
16-Bit LVTTL-to-GTL/GTL+ Universal Bus Transceiver With Live Insertion 数据表
SN74GTL1655是高驱动(100 mA),低输出阻抗(12 )16位UBT ??提供LVTTL-to-GTL /GTL +和GTL /GTL + -to-LVTTL信号电平转换的收发器。该器件被划分为两个8位收发器,并结合了D型触发器和D型锁存器,以实现类似于?? 16501功能的透明,锁存和时钟数据传输模式。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与以GTL /GTL +信号电平工作的背板之间的接口。高速操作是减少输出摆幅(<1 V),降低输入阈值电平和OEC的直接结果。电路。高驱动器适用于使用入射波切换驱动双端接低阻抗背板。
用户可以灵活地在GTL上使用该设备(V TT = 1.2 V和V REF = 0.8 V)或优选的较高噪声容限GTL +(V TT = 1.5 V且V REF = 1 V)信号电平。 GTL +是德州仪器Gunning收发器逻辑(GTL)JEDEC标准JESD 8-3的衍生产品。 B端口通常以GTL或GTL +信号电平工作,而A端口和控制输入与LVTTL逻辑电平兼容,但不能承受5V电压。 V REF 是B端口的参考输入电压。
该器件被独特地划分为两个8位收发器,具有独立的锁存时序和输出信号,但具有公共时钟两个收发器字的输出和输出使能输入。
每个字的数据流由相应的锁存使能(LEAB和LEBA),输出使能(OEAB \和OEBA \)和时钟(CLK)决定。输出分别启用(1OEAB \,1OEBA \,2OEAB \和2OEBA \)A-to-B和B-to-A方向的字节1和字节2数据。
对于A对于B数据流,当LEAB为高时,设备以透明模式运行。当LEAB转换为低电平时,A数据被锁存,与CLK高或低无关。如果LEAB为低电平,则A数据在CLK低电平到高电平转换时注册。当OEAB \为低电平时,输出有效。当OEAB为高电平时,输出处于高阻态。
B-to-A方向的数据流相同,但使用OEBA \,LEBA和CLK。注意,CLK对于两个方向和两个8位字是共同的。 (OE)\也很常见,用于同时禁用所有I /O端口。
SN74GTL1655具有可调边沿速率控制(V ERC )。改变GND和V CC 之间的V ERC 输入电压可调节B端口输出的上升和下降时间。这允许设计人员针对各种负载条件进行优化。
该器件完全适用于使用I off ,上电3态和BIAS V <的实时插入应用。 sub> CC 。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。 BIAS V CC 电路对B端口输入/输出连接进行预充电和预处理,防止在插入或拔出卡时干扰背板上的有效数据,并允许真正的实时插入功能。
当V CC 介于0和1.5 V之间时,器件在上电或断电期间处于高阻态。但是,为了确保1.5 V以上的高阻态,(OE)\应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
有源总线保持电路将未使用或未驱动的LVTTL输入保持在有效的逻辑状态。不建议在上拉电路中使用上拉或下拉电阻。
)总线收发器(B端口)OEC,UBT和Widebus是德州仪器公司的商标。
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| Schmitt Trigger |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| SN74GTL1655 |
| GTL |
| 3 |
| 3.6 |
| 16 |
| 3.3 |
| 160 |
| 5 |
| 6.7 |
| 100 |
| 100 |
| No |
| -40 to 85 |
| 64TSSOP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
