SN74AVCA406 MMC、SD、Memory Stick、Smart Media 和 XD-Picture Card 电压转换收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:16:58
数据: SN74AVCA406 数据表
SN74AVCA406是一款收发器,用于连接微处理器与MultiMediaCards(MMC),安全数字(SD)卡,Memory Stick?兼容产品,SmartMedia卡或xD-Picture Card ??它集成了高ESD保护,无需外部ESD二极管。两个电源电压引脚允许单独配置A端口和B端口输入切换阈值。 A端口用于跟踪V CCA ,而B端口用于跟踪V CCB0 和V CCB1 。 V CCA ,V CCB0 和V CCB1 可接受1.4 V至3.6 V的任何电源电压。
存储卡标准建议对直接连接外部存储卡的设备提供高ESD保护。为满足这一需求,SN74AVCA406在卡侧采用±15kV气隙放电和±8kV接触放电保护。如果V CCB0 和V CCB1 关闭(未插入卡),则A端口输出处于高阻状态以节省电量。
SN74AVCA406使系统设计人员能够轻松地将低压微处理器连接到在较高电压下工作的不同存储卡。模式(MODE0和MODE1)引脚用于配置器件与不同类型的卡接口。
SN74AVCA406采用48球MicroStar Jr。球栅阵列(BGA)封装。该封装尺寸为4×4 mm,球间距为0.5 mm,可节省电路板空间。存储卡广泛用于移动电话,PDA,数码相机,个人媒体播放器,便携式摄像机,机顶盒等。低静态功耗和小封装尺寸使SN74AVCA406成为这些应用的理想选择。
< /DIV>
特性
  • 存储卡接口收发器[MultiMediaCard(MMC),安全数字(SD),记忆棒??合规产品,SmartMedia卡和xD-Picture Card ??]
  • 可配置I /O切换级别,双电源引脚可在1.4 V至3.6 V电源范围内工作
  • 对于低功耗操作,当卡侧电源电压关闭时,端口处于高阻态。
  • 每个JESD 78,Class II的闩锁性能超过100 mA
  • 卡侧引脚(B端口)的ESD保护
    • ±15 kV(引脚14B上为±12 kV) - IEC 61000-4-2 ESD,气隙放电
    • < li>±8 kV - IEC 61000-4-2 ESD,接触放电
  • A端口引脚的ESD保护(按JESD 22测试)超过
    • 2000-V人体模型(A114-B
    • 1000-V充电设备模型(C101)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 应用特定电压转换
Bits (#)
Pin/Package
Static Current (mA)
Rating
Features
ICCA Static Current (mA)
ICCB Static Current (mA)
SN74AVCA406 SN74AVCA406E SN74AVCA406L TXS0206 TXS0206-29 TXS0206A
18     7     7     4     4     4
48BGA MICROSTAR JUNIOR
48TSSOP
20BGA MICROSTAR JUNIOR
24BGA MICROSTAR JUNIOR
20DSBGA     20DSBGA     20DSBGA
0.02     0.015     0.015     0.011     0.006     0.018
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card
0.01     0.01     0.01     0.006     0.006     0.007
0.01     0.01     0.01     0.005     0.005     0.011
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
